Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.
Sidor:
Prev
4
5
9
Next
Alla
Ämne: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning. (läst 62156 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.
Svar #45 skrivet:
04 oktober 2014, 15:01:05 »
Mmm, det är svårt att få till kurvan om någon stänger av KB-flödet och ökar kurvan, det är självklart så.
Sen vet jag ju inte hur det är med termostater och sånt.
I ett äldre hus är det ju inte alltid de fungerar speciellt bra, jag förstår inte riktigt om det är det tågråttan menar med "Vi har ingen möjlighet att ställa in några termostater/vred på elementen vare sig öppna eller stängda"
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #46 skrivet:
04 oktober 2014, 23:04:20 »
Då det är en hyresfastighet måste han annonsera om tillträde till lägenheterna för att komma åt ventilerna,
Det är här man bara har ett tillfälle på sig vid en inreglering..
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #47 skrivet:
06 oktober 2014, 06:47:20 »
Det borde väl gå informera hyresgästerna om att man kan/bör ställa ned termostaterna istället för att öppna dörren?
Sen förstår jag naturligtvis att det kan vara svårt att få tillträde till alla lägenheter precis när man vill.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #48 skrivet:
06 oktober 2014, 15:13:39 »
Vad jag hade önskat att dom gjort det, då hade vi inte haft en förbrukning på 100.000kwh, ska ändå försöka skriva ett sånt brev, det förra handlade bara om att inte öppna fönster/dörrar och inte vad man ska göra, för mig är det självklart men det finns kanske en anledning till varför dom bor i hyreslägenhet.
Det stora felet var att dom krämade på pelletseffekten själva, det formligen sprutade ut värme både i skorstenen och via fönsterna.
Åker ner på lördag igen och då sänker vi förmodligen till kurva 38 och säkerligen andra inställningar som ska ändras på också..
Kommer förmodligen in i en av lägenheterna även den här gången, ska placera ut en trådlös tempgivare i lägenheten så jag kan få lite kontroll, han är iallafall ingen av dom som öppnar fönster/dörrar.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #49 skrivet:
09 oktober 2014, 19:42:16 »
Jag kommer att åka ner med SuperMario på lördag, han kommer ge mig en privatlektion på hur allt fungerar och hur det ska vara inställt, mm.
Känns kanon för själen
Jag återkommer med en redogörelse...
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #50 skrivet:
10 oktober 2014, 19:40:03 »
Kanske skulle lite webstyrning av pumpen inte vara så illa, så kan du ju ratta lite då det passar på avstånd om någon annan klåfingrig varit där?!
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #51 skrivet:
11 oktober 2014, 04:20:33 »
Det hade varit bra, ska först lösa internetfrågan och det jag mest vill ha är Logger2020
04.00 pip gick man upp, den där Cc är morgonpigg.
Känner mig som första dagen på skolan, ska bli en spännande dag
Senast ändrad: 11 oktober 2014, 04:22:21 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #52 skrivet:
11 oktober 2014, 13:19:14 »
Den enklaste lösningen om det finns täckning är en m2m-router och extern antenn, en vanlig konsumentrouter kan tendera och "hänga" sig och då tappar du anslutningen, en m2m-router har inbyggd watchdog som startar om routern ifall det skulle hända, vi använder massor (1000-tals) av såna routrar på mitt jobb.
Det som blir en fast kostnad i sådana fall är ett abonnemang, men då kan du ansluta både logger 2020 och värmepumpen.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #53 skrivet:
11 oktober 2014, 17:00:18 »
Hyresgästerna lär ringa om det blir kallt inne eller om dom blir utan vv.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #54 skrivet:
11 oktober 2014, 19:03:49 »
Oj vilken dag, lyckan går nästan att ta på, somnade direkt när jag kom hem av ren utmattning.
Vilken kille Cc är, galet snällt att han följde med och kikade på installationen och inställningarna samt att han fullkomligt sprutade ut information hur systemet fungerade. Han småfixade lite med inställningarna och mätte tempen här å där, pumpade även igenom kollektorslangen för att minimera eventuella luftbubblor.
Här kommer lite info, om jag kommer ihåg allt rätt
Kompressorn har tillverkat värme/varmvatten för ca 120kwh på 10 dagar och gått i snitt 3tim/dag.
Kompressortiden är inställd på att gå som kortast 17-18 minuter.
Brinen är som lägst på inkommande 7°C, ska bli kul å se vad den är i vinter.
Jag lyckades komma in i en lägenhet och mäta inomhustemperaturen, 21.7 °C, sänkte ett snäpp till kurva 39.
Att kompressorn inte övervärmer osv blev rena överkursen för mig.
Ace får toppbetyg för installationen av Cocacola
det känns kanonbra för mig
Ska vi gå från 100.000kwh med pellets till under 15.000kwh med bergvärme
och ändå erbjuda hyresgästerna jämnare värme samt ordentligt med varmvatten
Vilka låga reparationskostnader det kommer bli i framtiden om något går sönder, allt är i lösa enheter
Jag vill ha en sån anläggning hemma, har nu helt å hållet släppt alla tankar om andra fabrikat och lösningar, det där huset förbrukar just nu mindre med energi än mitt hemmahus
Vissa dagar är man lycklig
Ska försöka framkalla bilderna ikväll och publicera dom här, även om det bara är ett pannrum.
Oj 9 smilisar i ett å samma inlägg...
Senast ändrad: 11 oktober 2014, 19:05:37 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #55 skrivet:
11 oktober 2014, 23:55:12 »
Här kommer lite bilder.
Hittade ingen bild på hur det såg ut innan.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #56 skrivet:
12 oktober 2014, 00:02:42 »
Här kommer några till..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #57 skrivet:
12 oktober 2014, 00:03:55 »
Nu väntar vi bara på isoleraren
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #58 skrivet:
12 oktober 2014, 10:07:53 »
det var en lång resa. men rolig
sammanlagt dryga 9 timmar i servicebussen tur och retur
Det känns i dag att man inte är van att sitta i bilen längre stunder.
Efter dom uppmätta flöden som är gjorda av Installatören och den fina energi källa som tågråttan Uprättat med 2 *200 meter borrhål har hans anläggning samma fina förutsättningar som Davids anlägging. Den går med långa gångtider och tätt runt börvärden
Det blev några små justeringar för den sista handpåläggningen,
ser fram emot att få se besparingen gentemot din gamla pellets anläggning
cc
Senast ändrad: 12 oktober 2014, 19:43:29 av COCACOLA
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #59 skrivet:
01 november 2014, 00:25:37 »
Har hållit mig vaken mest för att kunna uppdatera den här tråden, men ser att E.on uppdaterar elförbrukningen dagen efter avläsning.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Sidor:
Prev
4
5
9
Next
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 1925
användare: 6
Carl N
Börje__
NiJa
Mike
Heat?
micke_011
