Författare Ämne: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.  (läst 62106 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.
« Svar #15 skrivet: 12 september 2014, 22:47:35 »
En undran, varför föll valet på en Diplomat 16kw och inte en inverter tex Nibe 1255 4-16?
Såg i första inlägget att du valde Thermian pga enkel maskin med lite teknik. Det vore intressant och höra hur du resonerat, eller har du gått den enkla vägen och bara valt det som rekommenderats?  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 12 september 2014, 23:15:29 »
Vi resonerade såhär.
Eftersom vi inte har kontroll på någon radiator i huset så vet vi inte om hyresgästerna stänger av alla radiatorer med termostaterna dontknow Därför ville vi ha en arbetstank så kan dom strypa sina radiatorer som dom vill.
Och jaa vi gjorde det enkelt och lyssnade på CocaCola..
« Svar #17 skrivet: 12 september 2014, 23:25:52 »
Misstänker att det är en UVL-tank ;)
Idag for pannan ut som har trotjänat huset i precis 50år, äntligen dog epoken pellets för all framtid i det huset huuura
Tyvärr hade vi inte fixa utrymmena så att ACE kunde få jobba i en trevligare miljö, idag sitter det bara ett lysrör som knappt orka lysa upp rummet för alla sotiga/grå-svarta väggar stjäl ljuset.
Rörmokarna är våra hjältar.. :-*
Kan det bli en bättre fredag :)
Kanske med den här? http://www.tradera.com/item/301858/215399449/ny-50w-led-arbetsbelysning-stralkastare-vattentat-ip65?gclid=CNCG_qPO3MACFSTbcgod2w8Adg
massor med ljus utan hetta, har en själv, men den kosta mindre på nån Jula ed.
« Svar #18 skrivet: 17 september 2014, 15:59:51 »
Pratade med Ace idag, pumpen startas idag eller imorgon. Elektrikern blev förmodligen klar idag! tummenupp
Funderar på att smita ner några dagar nästa vecka "Ons-fre", Hotellfrukost och sen gos med värmepumpen, kan det bli bättre..
Får ta med surfprylen till datorn så jag kan ställa frågor här på forumet. ;)
Kattlucka ska också monteras
Hoppas elektrikern tog eget initiativ och satte upp några lysrörs armaturer, fast det vågar dom förmodligen inte :'(  "Jag skulle beställt det, men fokus har bara legat på pumpen"
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #19 skrivet: 17 september 2014, 16:59:50 »
Glöm inte kameran  ::)
« Svar #20 skrivet: 18 september 2014, 22:00:50 »
Ace ringde Cocacola idag om att han saknade givare.
Givarna är beställda och levererade, ligger förmodligen inlåsta i garaget där allt förvarades innan arbetet påbörjades. :'(
Cocacola beställde ut nya direkt för att minimera väntetiden för Ace tummenupp
« Svar #21 skrivet: 24 september 2014, 23:07:37 »
Första stoppet ikväll enligt hyresgästerna, misstänker att elpatronen hoppat igång för legionella dontknow eller så är det för att pumpen är tyst som dom tror att den har stannat dontknow imorgon vet vi svaret.
Elektrikern kan inte ha kontaktade Eon för att få veta vilken storlek på huvudsäkringen dom kan stoppa in utan att behöva byta matarkabeln i backen, något jag bett dom göra.
Ser att elektrikern säkrat upp till 25a. :'(
Enligt Eon får vi sätta in 35:or, fick mail om det idag. tummenupp
« Svar #22 skrivet: 25 september 2014, 16:52:40 »
Huset har förbrukat minst 90000kwh i varmvatten och värme, en rimlig förbrukning borde varit hälften.
Har man fönster å ytterdörrar öppna året om så skenar kilowatten iväg, nu sitter det ju en bergvärmeanläggning som dom inte förstår sig på tummenupp, vilket kommer tvinga hyresgästerna att hålla dörrar å fönster stängda när kylan kommer krypandes och inte som tidigare vrida på effekten på pelletspannan.
Pannan har stannat, som dom ringde om *roflmao*, verkar istället varit att arbetstanken gjort nytta och låter kompressorn vila lååååånga stunder :)
Åker ner några dagar med början på måndag och studerar härligheten samt utför andra förbättringsåtgärder, ytterbelysning på gården ska dom få och bra belysning i pannrummet ska vi få :)
Under hela den här konverteringen har CocaCola varit ovärderlig för oss, han får 5/5 stjärnor 3some
« Svar #23 skrivet: 26 september 2014, 14:01:52 »
Funderaringar: hm hm..
Jag undrar hur lång tid det skulle ta innan varmvattnet tar slut, om jag sätter på kranen på max.
Jag undrar hur lång tid det tar för brinen att snurra ett varv genom kollektorslangen på 2x200meter
Jag undrar vad brinen har för temp och hur mycket den sjunker med på varv 2.
En kilowattsjägares funderingar....
En gång på alla år lyckades jag tömma vvb systemet i min förra villa, fyllde en stor pool med bara varmvattenkranen. Den pumpen var på 9kw och en extraberedare på 300liter. Som dåvarande fru chockat sa: har inte vi obegränsat med varmvatten från kommunen ::)
« Svar #24 skrivet: 26 september 2014, 14:52:22 »
Det kanske är läge att låsa dörren till pannrummet så att dom inte pillar för mycket på VP'n utan att förstå nåt...
« Svar #25 skrivet: 26 september 2014, 15:14:08 »
 tummenupp
Åker dit måndag morgon, det första vi fixar är låset, har olika lösningar på det.
I värsta fall blir det med http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/port-garagebeslag/haspar-och-excenterlas/ledhasp-311019/ och hänglås.
« Svar #26 skrivet: 26 september 2014, 15:25:00 »
Varför inte ett kodlås där du kan skapa en tillfällig kod på distans om det händer nåt och du måste släppa in nån?
« Svar #27 skrivet: 26 september 2014, 15:54:07 »
 tummenupp Helt rätt.
Vi valde mellan vanlig nyckel och kombinationslås. Vi köpte http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/hanglas/kombinationshanglas/kombinationshanglas-347835/
Annars hade vi flyttat ut det låsbara nyckelskåpet som redan sitter i pannrummet och lagt in en vanlig nyckel. http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/forvaring/mobler-och-tillbehor/nyckelskap/nyckelskap-343583/ Så förblir det nog i framtiden om vi får det ordinarie låset att fungera dontknow
Som du säger, man måste kunna släppa in folk när man ändå inte är där.
« Svar #28 skrivet: 26 september 2014, 16:01:25 »
I fortfarande civiliserade länder har man portvakt. Kanske nåt att fundera på även för dig i det vilda hemlandet Sverige?
« Svar #29 skrivet: 26 september 2014, 16:13:11 »
Det är dom gamla portvakterna jag ska låsa ute, det är inte för inte som dom skruvat på extra värme på pelletspannan..
Ca 90.000kwh + 41000kr i hantering :o
"Den förra fastighetsägaren lejde bort pelletshanteringen till en av dom boende för 1000kr i månaden, men hen bröt ihop på pelletshanteringen. Vi ville att det skulle skötas professionellt och lejde in en fastighetsskötare för 41.000kr/år, hen bröt också ihop på pelletshanteringen *roflmao*"
« Senast ändrad: 26 september 2014, 16:15:15 av Tågråttan »
