Författare Ämne: Euronom Exoair  (läst 4543 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Euronom Exoair
« skrivet: 17 december 2005, 18:12:36 »
Igår installerade jag en Euronom Exoair L/V pump hos en släkting. Den ger ett gediget intryck med sin rostfria plåt och avancerade tank.
Dock gick den bara i 8 timmar innan den stoppade på LP/HP larm. Det fanns vattenflöde över kondensorn så det är antagligen kylmedie brist.
Anledningen till at jag tror det är att det bubblade i syn glaset från början.
Dessutom så är HP/LP larmet ett summalarm så man vet inte om den stoppar på högt eller lågt tryck.
Det blev felsökning från början, det första som hände innan den startade var  atthetgasgivaren larmade, det visade sig vara glapp i ett kontakstycke.
Lite surt att inte komma igång efter allt arbete.
Manualen är tyvärr inte överskådlig. Får innerligt hoppas att den är bättre en starten har varit.
Är det någon anna som har erfarenhet av denna pump?
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 17 december 2005, 18:15:39 av AndersA »
Mango
Mango
SV: Euronom Exoair
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2006, 23:55:12 »
Jag har intallerat ett flertal Exo Air:er utan några problem.
De har gått felfritt från första dag.
1.Var noga med att lufta ur pumpen o tanken.
2.Mät gas-trycket vid service uttag.
3.Mät Delta-T på värmebärare
4.Kör start menyerna innan drift
--- Behörig installatör ---
