Författare Ämne: Isbildning  (läst 2436 gånger)
Utloggad IVT5C
  • Antal inlägg: 8
Isbildning
« skrivet: 24 augusti 2014, 22:18:07 »
Har en Nibe Fighter 2020 (luft/vatten) från 2007. På vintern är det stora problem med isbildning
undertill när kondensvattnet fryser och måste då hacka loss detta för att inte aggregatet ska lyfta från fundamentet. Hoppas nu att någon kan tipsa mig om en lösning på detta.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Isbildning
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2014, 07:37:32 »
Du får köpa ett KVT11 kondensvattentråg så du kan leda bort smältvattnet.
Då slipper du hacka is.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31238
SV: Isbildning
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2014, 08:52:17 »
Utloggad IVT5C
  • Antal inlägg: 8
SV: Isbildning
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2014, 08:38:55 »
Tackar för tipset om tråget. Har hört att man kan använda sig av en värmekabel monterad på något vis
undertill men saknar detaljer för detta. Nån som vet? Tacksam för tips och trix :-)
