Författare Ämne: gammal(?) lvp ingen varmluft  (läst 1910 gånger)
Utloggad Aro
« skrivet: 23 augusti 2014, 22:16:04 »
Hej. Ny användare på forumet :)
Jag och min sambo köpte en villa förra året. Villan hade en luftluft värmepump installerad, en Fujitsu ASYA09LCC.
Vi körde anläggningen ifjol höstas sist och då fungerade den bra. Men nu när jag provar köra den i värmeläget på max temp med max fläkthast så kommer ingen varmluft, egentligen nästan inget vinddrag öht från innedelen...
I kylläget blåser det förvisso men det känns inte som någon kalluft.
Jag har kikat på utedelen och kompressorn körs, fläkten snurrar och gasröret blir rejält varmt. Det andra röret som går in blir inte varmt öht.
Jag är helt novis inom ämnet så jag har testat lite olika saker på intuition och genom lite trådgräaning här  8)
Jag har testat sätta fasta motstånd istället för thermistorer, ingen skillnad. Och även att slå lite mjukt på 4vägsventilen och expansionsventilen. Men inget vidare resultat.
Under expansionsventilen såg jag att det hade bildats lite fukt son sedan frysta till frost/is. Är det OK?
Vad mer kan man undersöka på en sån här? om någon upplevt något liknande eller har nårgon idé om vad man kan testa härnäst skulle det varmt tas emot!
  • Antal inlägg: 36657
SV: gammal(?) lvp ingen varmluft
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2014, 09:27:42 »
Det låter nästan som att gasen kan ha läckt ut.
Kolla om du ser några "oljiga" fläckar runt kopplingar, rör, rörböjar, förångare eller kondensor.
Hittar du det kan det vara ett tecken på läckage.
Att röret blir varmt indikerar att kompressorn fungerar, men om det är för lite gas så räcker flödet inte till för att värma innerdelen så mycket att det blir en märkbar värmetillförsel.
Kan även vara fyrvägsventilen som kärvar, ett vanligt sätt att tvinga igång dem är att växla mellan kyla och värme ett antal gånger, låt maskinen gå i ca 10 minuter i varje läge innan du växlar igen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2014, 14:15:54 »
Håller med; låter som gasbrist på den beskrivningen.
Inget jag tänker uppmana till då lagligheten är tveksam, men vill du fixa det själv så finns det ny gas att köpa här bl.a:
http://envirosafe.se/webshop/view/gds-kit-r410a-varmepumpar?prp=webshop%2Findex%2Fenviro-safe-gds-kit-ac
Kan dock gå åt ett par burkar, och innan fyllning så måste så klart läckan hittas och åtgärdas. Vanligtvis så kräver detta att systemet öppnas, och då måste det även till en vakuumsugning för att få bort fukt och okondenserbara gaser som letar sig in i rören.
Eventuellt inköp av en del dyra verktyg alltså, samt läsa på om kylsystem. Har du inget fortsatt intresse av det ämnet sen så är det nog smidigast att ringa hem en kyltekniker, annars är det bara köra på. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
