Författare Ämne: Temp givar plasering  (läst 2409 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 17 december 2005, 17:29:40 »
Hej.
Jag har en Nibe 1215.
tempgivaren vör VB retur sitter före trevägsventilen på denna pump.
kan styret få fnatt om jag flyttar denna givare till efter trevägsventilen. ?
om jag gör deta kan jag se delta-t vid varmvatten laddning.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Temp givar plasering
« Svar #1 skrivet: 17 december 2005, 19:07:11 »
Hej.
Kan inte 1215:s styr.
Borde inte vara några problem, bör funka fint bara den sitter på returen, den styr väl inte på returen vid VV-laddning.
Men bra att se retur-temp på displayen...
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #2 skrivet: 17 december 2005, 21:40:21 »
Se bara till att höja värdet för max returtemp innan du flyttar givaren.
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 22:26:49 »
trevägs ventilen sitter på retutren, så givaren ska bara flyttas 30cm längre bort på samma rör.
nån som har kol på om styret andvänder denna temp till nån kalkulering under varmvatten produktion.
Rickard, där sa du nått viktigt, det kan ju bli knas om styret ser en så hög temp första sekundrarna efter att ha slagit över på VB igen.
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 20 december 2005, 20:17:08 »
Fick svar från Nibe. Det skule gå aldeles utmärkt att flytta givaren, men jag skulle som sagt se upp för så att den inte larma på för hög retur temp.
dom gav alltså inget glasklart svar, utam jag skule prova. Men dom sa inte Nej det går inte för styret bavakar bla bla & den kommer att få fnatt.
