Författare Ämne: Jula säljer en ny Zibro  (läst 13797 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« skrivet: 23 augusti 2014, 20:44:15 »
Verkar vara snabbkoppling då den heter SC. Skall visst ge lite styvt 6 kw ut, det måste ju vara bra. Ni som begriper får väl räkna om denna verkar prisvärd. http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417064/
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Jula säljer en ny Zibro
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2014, 21:30:31 »
Som de skriver, lämplig att använda som kompletteringsvärme/luftavfuktare/kyla. Skulle aldrig köpa till att värma huset. Till den inglasade altanen kan jag tänka mig denna. Skulle aldrig installera typ denna i huset. Skulle hellre lägga till mera och köpa en som klarar -20/-25 iaf.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2014, 22:00:58 »
Hej.
Med denne Zibro på Jula begynner man å snakke litt kapasitet.
Sjekk data : http://api.tretti.com/pdf/information_sheets/52466.pdf
Rated ampere er 10,5 A, som er samme som f.eks en Fujitsu ASYG12LTCA pumpe.
Kvalitet vet jeg ikke, men energimessig så skal denne klare å lever fra seg noe på linje med mange 12-er pumper.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2014, 23:01:41 »
För dom pengarna hade jag hellre lagt till lite och köpt en panasonic på nätet. Jag gav ca 12 för en på nätet. Krävs visserligen vakuum sugning och att du kan kona rör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2014, 00:06:26 »
Den Zibron som jag hade (Deras minsta S1225 on/off) har jag en anteckning om att den gick och gav värme vid -19,6°C med COP 2,2.
Vet att jag haft -22°C och pumpen gick fortfarande
Att det står -15°C i broschyren betyder inte att den slutar fungera vid denna temeperatur utan kan vara en temperatur där tillverkaren anser att COP eller värmeeffekt blir för lågt.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2014, 09:24:07 »
Hej.
Det där databladet är väl för en annan pump än den som Jula säljer?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2014, 15:41:25 »
Takk Richard, jeg burde lest databladet. Jeg trykket videre på linken "Visa produktblad" fra den her siden:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/varme-ventilation/varmepumpar/zibro-100838?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=item&utm_term=100838
og trodde da jeg så på datablad for en SC3348, men det er jo link til en S3331.
Men her er et SC3348 datablad på http://smartwares.dk/file/582/produktblad.pdf
Står ikke max amperer, men nominelt drar den 1,55 kW på heat. Er den da som andre varmepumper (Nødvendigvis ikke i og med det er en zibro) så skulle den nok klare å tygge på mer effekt enn hva den nominelt drar.
Til sammenligning har min store Coolix inverter jula ikke selger lengre en nominell effekt på 1,410kW, men drar 2 kW ved eksempelvis -10 °C og leverer da godt over  4 kW.
Skulle det være så at de ha oppgitt nominell effekt som også maks, så er likefullt 1,6 kW kompressor så at den ved -15 nok leverer 3 kW. Likt med mange 25/9 pumper.
- Nissan Leaf
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2014, 00:28:05 »
Visst, det betvivlar jag inte. Om jag skall tolka dig rätt då, så en pump som det står i broschyren att den klarar -25 gr, den kan vi då anta att den fortfarande går vid -32gr enligt dig, med 7graders felmarginal mot broschyren och uppmätt temp, med vad mätte du tempen? Att pumpen fortfarande gick, innebär det enligt dig att den gick + eller bara rätt o slätt att den gick?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2014, 07:21:55 »
Rapportete facts ved streng kulde:
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolering%28montering%29-av-luftluft-varmepumpe/msg381287/#msg381287
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolering%28montering%29-av-luftluft-varmepumpe/msg381987/#msg381987
Ved -33 er det ikke mye kraft igjen:
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolering%28montering%29-av-luftluft-varmepumpe/msg382546/#msg382546
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2014, 22:21:59 »
Du kan anta vad du vill och jag kanske skrev slarvigt
Jag skulle nog skrivit "behöver inte betyda" istället för som jag skrev "betyder inte"
Faktum är att i specen till den Zibron jag hade stod det -15°C men den klarade ju betydligt lägre temp och det var det jag försökte få fram.
Så en värmepump som står -25°C  som lägsta temp kan mycket väl gå till -32°C men den kan också falla ihop helt under denna temperatur och leverera COP 1 det beror på hur tillverkaren designat hård och mjukvara så att generellt applicera att den går 7°C under lägsta temp på alla fabrikat som du försöker är nog inte rätt men denna tråden handlar just om zibro och där verkar det vara så.
Även länkarna bekräftar med detta med tempar på -24 och -27°C (Den pump som näms i en av länkarna är Zibro SC3032 som har specad lägsta temp -15°C)
Jag vet inte hur du tolkar COP 2,2 men för mig betyder det att den ger dubbelt så mycket värmeeffekt som inmatad eleffekt.
Och hur mätte jag då temperaturen?
På den tiden hade jag tre tempmätare (vanliga elektroniska inne/ute tempmätare) på olika platser i huset (köket,kontoret och vid VP) och aldrig sett större diff än ca 0,7°C mellan dem och den i köket stämmer dessutom väldigt väl mot vad utetempen i nuvarande värmepump säger så jag antar att de är ganska OK.
Tyvärr kan jag inte få det mer vetenskapligt än så då jag inte anser att de behöver kalibreras mot extern referens.(kökstermometern säger just nu 11,1°C och proben ligger i en buske för att komma ut från väggen, Min FLIR E4/8 säger att busken har en temp på 10,6°C  ;) )
Jag tror det sista i min förra post är det som avgör vad som blir lägsta temp i brochyren
Skulle de sätta en lägre temp i brochyren så tappar de värmeeffekt och då förlorar de troligtvis sin energimärkning så istället för en A-klassad maskin får de en B-klassad maskin och det ser inte så bra ut i reklamen.
Men det är bara vad jag tror och inget som kan bevisas.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2014, 23:31:48 »
Jag ber allra ödmjukast om ursäkt, bockar och bugar. Du skrev inte slarvigt, jag missade detta med -19,6°C med COP 2,2. Än en gång, jag ber om ursäkt för att jag missade detta. Förlåt...
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2014, 23:05:21 »
Varför ursäktar du dig?
Hade jag utryckt mig klarare från början hade missförståndet aldrig inträffat.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 29 september 2014, 21:08:34 »
Jo, jag ursäktar mig för att jag jag tyckte att det var kanske lite onödigt av mig att kommentera som jag gjorde, jag  kunde ha varit mera frågande istället. Jag jobbar hårt med att bli bättre i konversationer med folk..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2014, 17:18:17 »
Någon som investerat och provkört denna?
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 12 december 2014, 09:57:07 »
När man läser beskrivningen till denna står det "extra effektiv 3D-inverter som i jämförelse med konventionella invertermodeller minskar energiförbrukningen med upp till 30 %", vad menar de då? Det låter lite för bra för att vara sant...
