Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Innegivare Nibe 1145
Ämne: Innegivare Nibe 1145 (läst 4264 gånger)
Barkis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 147
Jag älskar värmepumpar!
Barkis
23 augusti 2014, 13:18:00 »
Hade tänkt att montera innegivaren till min 1145 men hittar den inte så jag behöver köpa en ny, någon som vet vad den heter, art nr?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Innegivare Nibe 1145
23 augusti 2014, 13:22:17 »
Tror den heter RTS 40.
Barkis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 147
Barkis
23 augusti 2014, 13:44:32 »
Ja det gör den, tackar
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
21 september 2014, 21:08:44 »
Jag har en innegivare monterad till min 1245-10 sedan ca 6 månader och får nu en kurva ritad (3.5) Inomhustemp logg som visar ca 21 grader. Och det är ju bra!
Men, funderar på att ev. styra VP på innegivare. Har hittat meny 1.9.4 Rumsgivarinställningar. Är det någon som gör detta och fungerar det bra?
Jag gissar att då överrider detta den vanliga värmekurvan (1.9.1) eller hur fungerar det?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
21 september 2014, 21:13:05 »
Du kan med rumsgivarfaktorn ange hur mycket framledningens börvärde ska ändras vid tex 1 grads undertemp men börvärdet utgår alltid efter inställd kurva. Anger man faktor 4 så höjs framledningens börvärde med 4 grader vid 1 grad undertemp inne.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
21 september 2014, 22:04:35 »
Smurfen, tack för svaret.
Jag får prova lite senare i höst när det lite kallare ute och lättare att prova ut. Är rumsgivarefaktor = 4 lagom värde att starta att prova från?
Är det någon som använder rumsgivare och rumsgivarefaktor?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
21 september 2014, 22:11:55 »
Jag kör med faktor 4 men börja med lägre 2-3 eller så.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
22 september 2014, 06:11:52 »
Jag använder också faktor 4, mest därför att jag vill ha kraftigare respons vid temperaturfall inne pga stark vind.
Har provat med 6 men det var för mycket för mitt hus
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
Svar #8 skrivet:
22 september 2014, 18:56:38 »
Hur märker jag om jag har satt ett för högt eller för lågt värde på rumsgivarefaktorn?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
22 september 2014, 19:00:28 »
Ett för lågt värde så kommer den inte kunna reglera ner tempen tillräckligt vid tex kraftig sol eller mycket gäster ett för högt värde kan göra att vp går kortare och antalet starter ökar.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
Svar #10 skrivet:
22 september 2014, 19:08:54 »
Smurfen, tack så länge!
Jag tror jag väntar och börja använda innegivare och rumsgivarefaktorn tills jag fått ordning på antal starter och gångtid per start. Det låter som jag kan få fler starter och kortare gångtid per start om jag börjar använda innegivare och inte har rätt rumsgivarefaktor.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
22 september 2014, 20:27:41 »
Om du ställer den lågt tex 2 bör den inte störa allt för mycket.
Nibe
gäster: 3328
användare: 6
Tomas B
deepforest
Börje__
T16_AeRo
AÖd
Heat?
