Författare Ämne: Reservdelar till Nibe Compact 300  (läst 3512 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 22 augusti 2014, 18:03:52 »
Hej, undrar om det är någon som har, eller som vet någon som har reservdelar till en Nibe Compact 300 -69?
Det har börjat droppa från en säkerhets eller tryckventil kan bifoga med bild.
Dessa sitter ihop in förgrening liknande H.
« Senast ändrad: 22 augusti 2014, 18:07:39 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Reservdelar till Nibe Compact 300
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2014, 18:17:09 »
Eller kan man byta ut detta paket mot ett motsvarande? Tar gärna emot tips.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2014, 21:45:58 »
Jag tror att mässingsklumpen med en arm är säkerhetsventilen.
Den det droppar om ser närmast ut som en vakuumventil, men jag är inte säker, och jag vet inte varför det sitter en sån där?
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2014, 10:15:56 »
Hej Carl, tack för din respons.
Det är från den högra som har en silverhatt som droppar. Är det möjligt att bara byta någon packning tror du?
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2014, 16:37:48 »
Jo jag ser att det är därifrån det droppar.
Själva silverhatten ser förhållandevis ny ut, om det är den som läcker så kanske du kan byta ut den?
Det finns vakuumventil på Rinkaby såg jag, kostar inte många kronor, men jag är inte 100 på att det är en sån.  :-\
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2014, 23:06:48 »
Tack! Carl, kommer att kontakta dom.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2014, 13:47:44 »
Då är det fixat och förhoppningsvis kommer denna VVB -69 leva många år till.
Har bytt vakuumventil 202:-. Skruvade ur den gamla och satt dit den nya på 5 min. Behövde ej tömma hela VVB heller. Vill tacka Nibe för supporten. Har inte tillverkning längre på denna produkt med det är standard gänga på ventilen, vilket finns i närmsta VVS butik.
