Reservdelar till Nibe Compact 300
Ämne: Reservdelar till Nibe Compact 300 (läst 3516 gånger)
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
22 augusti 2014, 18:03:52 »
Hej, undrar om det är någon som har, eller som vet någon som har reservdelar till en Nibe Compact 300 -69?
Det har börjat droppa från en säkerhets eller tryckventil kan bifoga med bild.
Dessa sitter ihop in förgrening liknande H.
Senast ändrad: 22 augusti 2014, 18:07:39 av Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Borensbergaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
SV: Reservdelar till Nibe Compact 300
22 augusti 2014, 18:17:09 »
Eller kan man byta ut detta paket mot ett motsvarande? Tar gärna emot tips.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 augusti 2014, 21:45:58 »
Jag tror att mässingsklumpen med en arm är säkerhetsventilen.
Den det droppar om ser närmast ut som en vakuumventil, men jag är inte säker, och jag vet inte varför det sitter en sån där?
Borensbergaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
23 augusti 2014, 10:15:56 »
Hej Carl, tack för din respons.
Det är från den högra som har en silverhatt som droppar. Är det möjligt att bara byta någon packning tror du?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 augusti 2014, 16:37:48 »
Jo jag ser att det är därifrån det droppar.
Själva silverhatten ser förhållandevis ny ut, om det är den som läcker så kanske du kan byta ut den?
Det finns vakuumventil på Rinkaby såg jag, kostar inte många kronor, men jag är inte 100 på att det är en sån.
Borensbergaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
23 augusti 2014, 23:06:48 »
Tack! Carl, kommer att kontakta dom.
Borensbergaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
26 augusti 2014, 13:47:44 »
Då är det fixat och förhoppningsvis kommer denna VVB -69 leva många år till.
Har bytt vakuumventil 202:-. Skruvade ur den gamla och satt dit den nya på 5 min. Behövde ej tömma hela VVB heller. Vill tacka Nibe för supporten. Har inte tillverkning längre på denna produkt med det är standard gänga på ventilen, vilket finns i närmsta VVS butik.
gäster: 2293
användare: 8
KG96
Perfa76
tipo874
Heat?
cja
Börje__
Rillman
rocas
