Författare Ämne: Avstånd mellan utedel o innerdel?  (läst 4543 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 17 december 2005, 16:16:04 »
Jag har lite svårt att få kort avstånd mellan innerdel o utedel. Ligger på ca 8 m mellan dessa. Jag får betydligt kortare avstånd om jag låter slangarna gå utanför huset istället för inomhus. Är det ok att göra så?
Måste innerdelen placeras högre än utedelen?
Jag har funderingar på att köpa DAIKIN eller IVT Nordic inverter.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Avstånd mellan utedel o innerdel?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2005, 16:54:38 »
Svar det går bra att dra ledningen ute, och nej det behöver den inte
AstarotH
AstarotH
« Svar #2 skrivet: 25 december 2005, 13:41:25 »
För det första så bör du tänka över ditt vp val. Man får inte tänka så mycket på priset. Köp en av de bättre värmepumparna istället. tex panasonic. Och de har en maxrörlängd enkelväg på 15m.
Förvisso är det bättre desto kortare rör och mindre böjar det är pga tryckfall i rören då levererad värme är i direkt förhållande med trycket.
