Författare Ämne: installationsmaterial  (läst 2436 gånger)
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Stad/land: Skutskär
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 21 augusti 2014, 15:34:10 »
Håller på och installerar en Ecoheat 410 och funderar, kör ni med gängtape (Chesterton Gold end -240 till 280 grader) till gängade kopplingar, och bör jag ha tryckmätare och bilventil för trycksättning av brine/ ledning/kärl, tänkte använda det medföljande kärlet (det blir högsta punkten i brinesystemet)
CTC Ecoheat 410 i garage med kulvert in till hus där  80 l vvb slutvärmer tappvatten.  1 m3 Solvärmetank  med 80 vacuum-rör i 75 graders vinkel mot söder, in i toppen och mitten via trevägsventil och tempgivare (Plattvärmevvx) Dockad mot Ecoheaten, Hus 170 m2+garage 75m2
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: installationsmaterial
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 15:43:52 »
Väljer alltid lin och pasta http://gelia.se/Tips--Guider/Gelias-el--och-vvs-skola/Gelias-vvs-skola-filmavsnitt/2-Rorskola/2-7-Metallror-tatning-med-lin-och-pasta/
Jag har tryckmätare & bilventil på kb kärlet. Dock fastnar nålen på mätaren efter några år...
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2014, 20:38:21 »
Ok, hur kapar man bäst pem-slang som sitter indragen genom golvet ( för montage av koppling för övergång till koppar) och skall man kladda in gängorna där det kan bli minusgrader med något ( tex. pasta för lin eller vaselin, eller fett som tål minusgrader bra) för att slippa frostsprängda kopplingar
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2014, 21:02:01 »
Jag kapade slangen med bågfil och smörjde in gängorna med Locher pasta.
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 04 september 2014, 09:45:51 »
Jag använde en sekatör från gardena som jag hade liggande, klippte mina 22mm pex hur lätt som helst med raka rena snitt.
