Författare Ämne: Maxa pumpen en kortis om dagen, bra eller dåligt?  (läst 1439 gånger)
Utloggad Derb
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 augusti 2014, 21:56:33 »
Nu när det börjat bli lite kyligare så börjar det kanske bli dags att pumpen får börja jobba lite.
Andra hösten i huset nu och innan har vi eldat på eftermiddagen/kvällen men tänkte kolla om man kan vara lite lat utan att bråka för mycket med pumpen.
Om man kör den på maxtemp och maxfläkt någon timma eller två på eftermiddagen för att få bort råheten inomhus, är det dåligt för pumpen? Bättre då att låta den stå igång på 20-21grader under hela dagen?
Tänkte att det kanske är bra att kräma ur den lite nångång då och då. Har sökt men inte hittat det jag söker efter.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Maxa pumpen en kortis om dagen, bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 07:20:03 »
Värmepumpen har i normalfallet som sämst verkningsgrad när den går för fullt, men samtidigt är det ju svårt att styra effekten manuellt på en luftvärmepump med inverter, de varvar ju upp/ned så snart den börjar avvika från börvärdet.
Vill du smygköra den någon timma/dag så gäller det att ställa börvärdet bara liiiite över den faktiska rumstemperaturen.
Men rent generellt, det är varken bra eller skadligt att köra pumpen på full effekt någon timme/dag under några höstveckor.
