Författare Ämne: Pris kollektorslang bergvärme? Enbart slang  (läst 7814 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« skrivet: 20 augusti 2014, 18:06:30 »
Någon som har ett pris per meter på kollektorslang för bergvärme? Bara själva materialet då. Eller använder man samma slang som till jordvärme?? Måste vara knöligt att få ned den hårda slangen isåfall.
Vad har ni andra fått för pris på att borra 200 m brunn?
Håller på och dissekerar en offert en kompis har fått  :) Tack på förhand!
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 19498
SV: Pris kollektorslang bergvärme? Enbart slang
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2014, 18:23:05 »
Såg att dom sålde 2*210 meters kollektor för 6900 kr så därikring ligger nog priset.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2014, 19:11:29 »
Tack! De har specat slangkostnad till 16 kkr men det kanske inkluderar foderrör också. Är ju en viss diff där ändå.
DUT -18C
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2014, 19:19:30 »
Det ska vara sprit samt vinklar och isolering också.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2014, 20:40:15 »
Och så brukar det vara en vikt i botten som man skruvar fast i "U-svängen".
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2014, 21:04:32 »
Och en borrtopp  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2014, 15:04:52 »
I och med att det skall vara en helsvetsad U-böj i botten och lite annat lull-lull så kan man inte bara ta en rulle PEM-slang, skicka ner rätt mängd i hålet och fakturera kunden för antalet meter som vid jordvärme. Nån måste ju spola upp 2*önskat borrdjup, svetsa böjen mm och spola upp på en ny trumma...
Rent tekniskt så är det exaxt samma 'vanliga' PEM-slang som till jordvärme.
« Senast ändrad: 21 augusti 2014, 15:10:14 av purjo__ »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2014, 17:07:30 »
Japp, förstår att det är några timmar på det. Pkr kopplingarna är inte heller direkt billiga. Bra att veta att det är samma 40 mm slang som för jordvärme iallafall. Jordvärmeslang finns(fanns?) på Rinkaby 300m för 1580 ink moms. Ska ta ett prat med borraren om hans offert tror jag. Tack för inputen!
DUT -18C
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2014, 17:36:43 »
Det är ju ändå total summan som är intressant sen vad borraren tycker att slangen kostar spelar mindre roll.
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2014, 18:39:26 »
Är spriten med i priset? Ett par hundra liter etanol kostar ju också en del.
  • Dot gäster: 2092
