Författare Ämne: Shunt som by-pass koppling och in/ut lopp?  (läst 2896 gånger)
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 20 augusti 2014, 10:45:04 »
Jag har idag en oljepanna och har i princip bestämt mig för att köpa en lvvp från Sfinx.
Planen är att koppla in den direkt på radiatorslingan och använda den gamla pannan som volymförstorare och varmvattenförvärmare.
Frågan är bara om den befintliga radiatorshunten fungerar som jag hoppas  :)
Min tanke är att den normalt alltid är satt på max (10) för att allt radiatorvatten skall gå ned i pannan och värma den och sedan upp igen.
Men OM pannan går sönder och börjar läcka då vrider jag shunten till min (0) och då är tanken att inget vatten skall gå ned i pannan och värmesystemet skall därmed fortsätta att fungera ganska bra ändå.
(Tanken är att ha en annan by-pass vid LLVP som gör att jag kan koppla bort den om det är den som går sönder och i stället värma med el/olja).
Det blir en väldigt enkel installation, i princip byter jag ut ett element i källaren mot en LLVP och stänger av pannan. Inget krångel med att koppla in mig på något sätt i pannan.
Har jag missat något eller är det så här lätt och billigt att få ett system som är ganska bra?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Shunt som by-pass koppling och in/ut lopp?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2014, 13:47:26 »
Om pannan går sönder kan du knappast lita på att shunten är 100% tät, även om det är en 4-vägsshunt.
Är det en 3-vägsshunt så funkar det absolut inte eftersom du då alltid har en väg öppen till pannan.
Sen är frågan om LVVP:en täcker effektbehovet när det blir svinkallt ute, vanligen behövs då eltillskott och den behöver shuntas om du har elpannan som tillskott.
Men det kan du ju ställa om manuellt då det blir aktuellt.
Till sist har du ingen backup om det skulle bli nått fel och du är bortrest, med risk för sönderfrysta grejer och vattenskada.
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2014, 18:23:12 »
Tack för snabt svar!
Jag bifogar en bild men jag antar att det är en fyrvägsshunt:
Jag är medveten om risken med frysning men det är nog under kontroll.
Det var synd att den inte duger som bypass :(.
Men duger det att använda shunten i max läge som in och utlopp när jag bara vill använda pannan som volymförstorare och förvärma varmvatten innan det går in i varmvattenberedaren? Altså det jag tänkt som normalläge? Så kan jag fundera på by-pass senare.
Finns det annars någon som har erfarenhet från Sfinx senaste LVVP med trefas och evi teknik?
Tim
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 13:39:49 »
Tanken kommer funka som en volymtank om shunten är helt öppen.
Den förvärmer även varmvattnet till samma temp som du har i värmesystemet, hoppas det är slingberedare?
Är det en förrådsberedare i pannan så kan det börja växa legionellakusar i den.  :-\
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 23:06:57 »
Tack!
Det låter bra, då blir det en väldigt enkel installation!
Det är en platt VVX så det blir inga problem med legionella. I serie med den komer det troligen sitta en 300l förådsberedare.
Tanken är att även använda det förvärmda vattnet som kallvatten till blandningsventilen som sitter efter färådsberedaren.
Tim
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2014, 21:37:35 »
Tror det kommer funka bra.
Jag kan inte tänka mig att värmepumpen kommer värma radiatorvattnet till skållhett.
