Allmänt forum
Nu är sommaren slut
Ämne: Nu är sommaren slut (läst 2001 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Nu är sommaren slut
19 augusti 2014, 23:25:48 »
Efter några svala nätter med temperatur nedåt 7-8 grader och regniga dagar med 17-18 grader som mest tycker Rego'n att det är dags att värma huset igen. Det känns som att det bara var några dagar sen innetempen gick ner från de 26 grader det har varit större delen av sommaren.
Nu är det bara att se fram emot vintersäsongen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36555
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nu är sommaren slut
20 augusti 2014, 07:32:47 »
Mmm, min värmepump löste ut natten mot måndag eftersom jag har radiatorkretsen avstängd under pooluppvärmningssäsongen, trots att jag ställt ned parallellförskjutningen ordentligt ville nog VP göra radiatorvärme...
Stängde av poolen söndag kväll, så ingen värme gick dit heller - värmepumpen lösta på högtryck.
Fixade det igår kväll, men ställde ned parallell ännu mer, vi behöver fortfarande ingen värme i huset - luftfönster fortfarande i.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
20 augusti 2014, 08:02:41 »
Ja, jag har ju fortfarande 22 grader inne, så egentligen behöver inte jag heller nån värme. Dock litar jag mer på Regon's omdöme än mitt eget i den frågan.
Poolen värmde jag senast i lördags, men nu är det bara 15 grader där så blir det inte väsentligt varmare några dagar är det nog ingen idé att försöka värma på den igen...
Senast ändrad: 20 augusti 2014, 08:04:14 av purjo__
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
20 augusti 2014, 17:20:50 »
Var tvungen att sätta på värmen igår också, trodde jag skulle klara av hela augusti och eventuellt en bit in i september.
Längtar till årsskiftet, dock fick jag en läxa förra nyårsafton då jag hellre stirrade in på elmätarskåpet, istället för att fira in det nya året med tantaloan.
Nu har jag införskaffat logger2020, så nu kan vi fira in det nya året i lugn å ro med tantaloan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36555
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 augusti 2014, 07:16:10 »
Och kika lite på mobilen om längtan blir för stor.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
23 augusti 2014, 12:07:49 »
Ja nu är det roliga slut, körde igång luft/luften på värmeläge häromdagen.
Ska åka till Turkiet (Side) om en vecka och där hoppas jag vi får nyttja luft/luften som ac
Allmänt forum
Nu är sommaren slut
gäster: 1159
användare: 4
rocas
tomasbjork
Heat?
Eagleone99
OK
Mer info
