Författare Ämne: Nu är sommaren slut  (läst 2022 gånger)
Nu är sommaren slut
« skrivet: 19 augusti 2014, 23:25:48 »
Efter några svala nätter med temperatur nedåt 7-8 grader och regniga dagar med 17-18 grader som mest tycker Rego'n att det är dags att värma huset igen. Det känns som att det bara var några dagar sen innetempen gick ner från de 26 grader det har varit större delen av sommaren.
Nu är det bara att se fram emot vintersäsongen.  tummenupp
  • Antal inlägg: 36586
SV: Nu är sommaren slut
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2014, 07:32:47 »
Mmm, min värmepump löste ut natten mot måndag eftersom jag har radiatorkretsen avstängd under pooluppvärmningssäsongen, trots att jag ställt ned parallellförskjutningen ordentligt ville nog VP göra radiatorvärme...
Stängde av poolen söndag kväll, så ingen värme gick dit heller - värmepumpen lösta på högtryck.
Fixade det igår kväll, men ställde ned parallell ännu mer, vi behöver fortfarande ingen värme i huset - luftfönster fortfarande i.
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2014, 08:02:41 »
Ja, jag har ju fortfarande 22 grader inne, så egentligen behöver inte jag heller nån värme. Dock litar jag mer på Regon's omdöme än mitt eget i den frågan.   :P
Poolen värmde jag senast i lördags, men nu är det bara 15 grader där så blir det inte väsentligt varmare några dagar är det nog ingen idé att försöka värma på den igen...
« Senast ändrad: 20 augusti 2014, 08:04:14 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2014, 17:20:50 »
Var tvungen att sätta på värmen igår också, trodde jag skulle klara av hela augusti och eventuellt en bit in i september.
Längtar till årsskiftet, dock fick jag en läxa förra nyårsafton då jag hellre stirrade in på elmätarskåpet, istället för att fira in det nya året med tantaloan.
Nu har jag införskaffat logger2020, så nu kan vi fira in det nya året i lugn å ro med tantaloan a:gl
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 07:16:10 »
Och kika lite på mobilen om längtan blir för stor.  ;)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2014, 12:07:49 »
Ja nu är det roliga slut, körde igång luft/luften på värmeläge häromdagen.
Ska åka till Turkiet (Side) om en vecka och där hoppas jag vi får nyttja luft/luften som ac
