Författare Ämne: Vaillant geotherm 8kw eller NIBE F1245 8kw  (läst 3670 gånger)
a_n_d_e_r_s
a_n_d_e_r_s
« skrivet: 19 augusti 2014, 21:14:09 »
Har inte riktigt stenkoll på vilka kriterier man ska värdera när man väljer värmepump. Just nu ligger valet mellan Vaillant geotherm 8kw eller NIBE F1245 8kw. Varför ska jag välja den ena eller andra? Båda har ~300L vattetank i den konfigurationen jag titta på.
/Anders.
  • Antal inlägg: 19478
SV: Vaillant geotherm 8kw eller NIBE F1245 8kw
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2014, 21:22:17 »
Nibe 1245 har 180 liters beredare.
a_n_d_e_r_s
a_n_d_e_r_s
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2014, 21:54:25 »
Jo. men som sagt: "Båda har ~300L vattetank i den konfigurationen jag titta på". Jag har således externa tankar på båda systemen för att ha totalt ~300L.
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2014, 06:28:36 »
Till radiatorerna eller till vv ?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36575
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2014, 07:38:58 »
Värmepumparna är nog rätt lika när det gäller prestanda och funktioner.
Vad är det du själv anser vara viktigt, och vad tror/tycker du är fördelen med de olika värmepumparna.
Tror kunskapen i forumet när det gäller vailants värmepumpar är rätt liten, men på pappret ser ju allt bra ut, effektiva cirkpumpar, väl ljudisolerade o.s.v. gör att de ser rätt lika ut när det kommer till effektiviteten och ljudnivån.
300-literstanken, är det samma på båda, eller är dessa också olika?
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2014, 10:00:23 »
Som vanligt så är det viktigaste att systemet blir rätt dimensionerat, att prylarna kopplas ihop på rätt sätt och att installatören/leverantören finns tillgänglig om några år när det börjar krångla.
Exakt vilket fabrikat man väljer är inte lika viktigt...
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2014, 18:22:40 »
Jag tycker nog även valet av hårdvara är en viktig del läser man energimyndighetens test ser man att det skiljer upp till ca 2000 kwh för värme i samma hus mellan de bästa och sämsta men naturligtvis ska grejerna installeras rätt. Här ingen koll på Vaillant så där kan jag inte råda.
