Författare Ämne: Luftvärmepumpar för små boytor?  (läst 4039 gånger)
Utloggad Colorblend
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 augusti 2014, 21:48:36 »
Jag är ny i ämnet och tänkte ställa lite frågor för att bli dirigerad i rätt riktning, hoppas forumets kunniga medlemmar orkar med ännu ett par dumma frågor....
Jag har tänkt investera i 1-3 luftvärmepumpar för att få ner elförbrukningen lite. Jag bor i en liten 1,5-plansvilla på 100 kvadrat, timmerstomme, ingen isolering. Här har jag ett bra hum om hur jag ska göra med placering och ventilation och så vidare. Huset värms med vanliga elradiatorer och min tanke är väl att värmepumpen ska värma huset och när den inte orkar med ska elradiatorerna gå in och hjälpa till, nu är dom separata men jag har tänkt installera en rumsgivare så att om pumpen inte orkar hålla t.ex 18 grader så ska elementen veva igång vid 17 grader. Jag har en grov bild av det hela i huvudet men tror att det kommer bli bra. Dock undrar jag nu, hur är utbudet av luftvärmepumpar för små utrymmen, för här har mina googlingar inte gett så mycket?
Jag har 2 boenden för uthyrning, en stuga med klen isolering och en lägenhet i ett uthus med ingen isolering alls (nästan). Jag vet att man borde börja med vettig isolering men det kommer bli i samband med att man byter panel på husen och det ligger tyvärr ett par år bort i tiden. Båda de små boendena värms med elradiatorer och är på 16-18 kvadrat med lågt i tak. Här skulle det vara mumma med en luftvärmepump som hjälper till att värma upp men finns det mindre pumpar som är lämpliga till ungefär 40 kubikmeter luftvolym i boendet? Man sparar ju gärna ett par tusenlappar istället för att satsa på en pump som helt enkelt är överdimensionerad.
Ljudnivån är också viktig eftersom jag hyr ut och vill att gästerna ska sova bra och trivas, dessutom vill jag att möjligheten ska finnas att invertera funktionen mitt i sommaren och kyla luften. Det är en lyx som kostar pengar men det anser jag att man är värd.  :)
Ja, har någon något tips eller några förmanande ord?
SV: Luftvärmepumpar för små boytor?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2014, 09:57:12 »
För luftvärmepumpar med lägre kapacitet titta efter de som har en lägre siffra i modellbeteckningen, t.ex. 09, 25, 530 och likande kan ge en ledtråd. Men tänk också på att effektbehovet vintertid kan vara högt även om ytan/volymen är liten om isolering saknas eller är tunn. Helst bör energimätning göras innan köp i de utrymmen som är aktuella alternativt energiberäkning görs t.ex. med hjälp av www.energiberakning.se för att uppskatta effektbehovet när det är kallt ute.
Utloggad Colorblend
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2014, 21:36:19 »
Tack för svaret, jag ska kolla lite mer på dom modeller som finns.
Energiberäkning tyckte jag spontant verkade rätt krångligt så jag vet inte om jag ska bemöda mig med det, speciellt som jag faktiskt inte vet exakt hur det ser ut inuti husets stomme innan jag rivit panelen, vilket inte kommer göras riktigt än. Men jag kanske helt enkelt räknar på ett isolerat hus och sen plussar på riktigt rejält så man kommer närmare verkligheten. Har även funderat på att logga vad elementen drar över tid men de är inte centralstyrda så det skulle bli en manick för varje element och det kändes dyrt att köpa. Hur som haver så siktar jag på så ljudlösa och effektiva värmepumpar som möjligt så får vi se hur det blir.
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 12:01:00 »
Visst energiberäkning tar en stund att göra och kräver ganska noga anteckningar. Ett mycket grovt värde på effektbehovet kan vara från 40W per kvadratmeter för ett välisolerat hus till 100W per kvadratmeter för ett sämre isolerat hus. Totala elförbrukningen plus annan energiförbrukning (ved) ger också vissa ledtrådar.
Utloggad Colorblend
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2014, 22:47:58 »
Totala elförbrukningen är också lite svår att bedöma eftersom det handlar om 3 olika byggnader av olika storlek och väldigt olika grad av isolering, allt på samma mätare... Vissa tycker det är helt galet att värma upp uthyrningen med el men jag tycker att så länge gästerna är varma och jag går nån tusing plus varje månad så är det helt OK. Ska titta lite mer på det där med energimätning så får vi se hur det blir, har börjat ta in offerter för mitt hus eftersom jag vet hur det ser ut i hela stommen.
Tack för dina svar.
