Författare Ämne: Vilket märke?  (läst 3357 gånger)
Pappakeno
Pappakeno
Vilket märke?
« skrivet: 18 augusti 2014, 17:13:25 »
Ska köpa luft/luft och undrar vilka märken man ska kika på och vilka man ska passa sig för?
Är tex Mitsubishi bättre än Panasonic eller är dom flesta likvärdiga om man jämför samma prisnivå?
Kikat på pumpar i 20k nivån ink installation.
Två av modellerna vi fått tips på:
LG Nordic Prestige 9
IVT 12 PR-N
Bor där det kan bli kallt på vintern.
Tack.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Vilket märke?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2014, 20:53:13 »
Jag gillar Mitsubishi Electric, min egen har gått utan ett enda fel sedan 2009. Läser man på forumet så verkar de flesta vara nöjda med det märket. Givetvis finns det fler bra maskiner (exvis Daikin, Panasonic, Fujitsu) som verkar fungera riktigt bra. Ett enda tips jag tycker du ska följa, köp en som är lite större än vad du tror att du behöver :) Du kommer inte ångra dem tusenlapparna när det blir kallt, särskilt inte om du bor i norra Sverige.
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 20:56:12 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
SV: Vilket märke?
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2014, 21:40:15 »
Har haft en Fujitsu 12 Lec-n i garaget i snart 1 år och installerade uppföljaren till Fujitsu 12 Lecan, Fujitsu LMCBN (ny på marknaden i våras) för 2 veckor sedan i mitt fritidshus. Helt nöjd efter första säsongen med Fujitsu och priset för dem var 13000:-  respektive 17800:- efter rotavdrag, den senare inklusive Airpatrol.
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 21:45:57 av Bölemannen »
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Pappakeno
Pappakeno
SV: Vilket märke?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2014, 13:40:55 »
Tack för svar.
Då vet jag att Fujitsu och Mitsubishi fungerar.
Ingen som har koll på huruvida LG och IVT står sig mot varandra? Eller någon som har allmän koll på vilka märken som är bättre än andra?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
SV: Vilket märke?
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2014, 16:13:27 »
Jag vill inte skriva ngt negativt om något märke, men får du välja mellan LG (Lifes Good), som tidigare hette Goldstar. Någon som kommer ihåg detta skitmärke?  Deras hemelektronikdivision var i alla fall de billigaste och sämsta man kunde hitta...De kanske ryckt upp sig. :) De kanske är bättre på vp.
IVT´s maskin är väl en ommärkt Sharp (? någon som vet med bestämdhet?) inget dåligt med Sharp men de är i min mening inte top of the line.
Jag hade tagit någon av de andra om det handlar om samma pengar, hittar du en Daikin för bra pengar så har du nog en driftsäker maskin med bra teknik.
DUT -18C
Jästen
Jästen
SV: Vilket märke? (Mitsubishi!)
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2014, 21:28:10 »
Goldstar, hade glömt bort namnet. Vi köpte ett helt paket av det märket till klubben i början på 80-talet. Första delen som rök var skivspelaren då den ville göra egna spår. Nästa del att ryka var kassettbandspelaren som gjorde "bandsallad" (ej ätbar). Kvar blev radion och receivern. Receivern hann döda x antal högtalare pga strömspikar innan den hann gå bort den med. Radion hängde med några år till då den inte kunde åstadkomma någon skada mer än brus.
Jästens 5 cent ang. LG/Goldstar
