Författare Ämne: Var kan man spara el nu?  (läst 11441 gånger)
« skrivet: 17 augusti 2014, 22:56:24 »
Numera ligger min energiförbrukning tämligen konstant på 10000kWh/år
Hälften 5000 är värme och VV med BVP, VV står för c:a 1000. inkl strålningsförluster.
Hälften 5000 är hushållsenergi. Vet inte hur fördelningen är men det som drar är
-Ugn/spis
-Diskmaskin
-Tvättmaskin, strykjärn
-kyl o kyl/frys inne och frys i källaren
-Vattenpump
-belysning inne o ute har i stort sett bara LED o lågenergilampor.
-TV
-laddare till datorer, telefoner, tandborstar mm
-modem/router
-skrivare
-NAS
Förslag på hur man beständigt får ner förbrukningen  mottages tacksamt!
Exempel:En frys i källare där det är kallt drar mindre el för att hålla -20 °C, men producerar värme som går till spillo. Är det netto bättre att ha den inomhus?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Var kan man spara el nu?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2014, 23:10:44 »
Solceller, för att kompensera förbrukningen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2014, 09:38:18 »
bra idé!
Hur många kWh får jag med sol "halva" dagen och skugga efter 14?
Min elförbrukning är förstås störst på vintern sommaren typ 500kW/månad
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 09:41:40 av bopakoster »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2014, 10:17:13 »
Jag skulle tippa på ca 450 gånger installerad effekt per år. Så med 1kW paneler blir det 450kWh per år.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2014, 11:36:31 »
Äta på restaurang, för tvätt till tvättfirma och använd engångsbestick... ::)
Skämt och sido, men vad skulle man spara på om tvätt och diskmaskin fick varmvatten från pumpen istället för att själv värma? Finns ju maskiner som har vv och kv in.
Sedan hade det varit intressant med en riktig järnspis att koka på, så får man både värme och mat "på köpet".
Hur många är ni i huset? Om 2 veckor kan jag berätta min årsförbrukning av hh el efter 1 år i nybyggt hus, med a++ maskiner och led i sågottsom alla lampor. (Förstås håller ett garage byggprojekt på som drar lite ström som jag inte kan ta i beaktande).
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2014, 12:23:09 »
Sluta ha så förbenat varmt inne! Sänk innetemperaturen till 15 grader och ta på tofflor och en extra kofta. Sluta använd varmvatten. Man kan både tvätta sig och duscha i kallt vatten. Ät kall mat, helst sånt som inte kräver tallrik och bestick så blir det ingen disk att tala om. Sluta använda belysning. Vad är det ni måste göra som kräver ljus? Och stäng av TV, datorer, osv.
Skämt åsido, vad ska du ha pengarna till som du sparar? Det är inga problem att sänka elförbrukningen om man accepterar sänkt levnadsstandard.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2014, 14:50:29 »
Ja detta med hushållsel är ofta en riktig bov i arbetet med att minska den totala elförbrukningen. Jag valde till att börja med att försöka identifiera & dokumentera alla HH förbrukare. Sedan valde jag ut ett antal olika förbrukare för att hitta rimliga åtgärder - med en för mig viktig detalj i bakhuvudet, ej försämra funktion eller komfort.
En åtgärd var tex torktumlaren där den gamla var ineffektiv, drog mycket onödig ström samt gjorde min tvättstuga till bastu. Dessutom lät den förskräckligt. Enkelt uttryckt, den var ca 10 år och var dags att byta. Av en händelse så var en annan här på forumet också ute efter en ny torktumlare så jag bad om en recension, vilket jag fick efter hans provkörning. Sedan var det bara att leta efter ett bra pris vilket dök upp en kort tid senare.
Att just ha tanken på energibesparing med sig hela tiden är viktig och så blir det en kul kontinuerlig utmaning. tummenupp
För mig är väl inte kostnaden för åtgärden det viktigaste heller. Så vissa åtgärder går aldrig att räkna hem. Men som sagt är funktion & komfort en viktig bit också, det bästa är om det går att kombinera. En del åtgärder kan ju belasta nöjeskontot  ::)
- Jag kör diskmaskinen på VV, har dock inte gjort några mätningar och jämfört med att använda KV. Har även idéer för att göra det på tvättmaskinen också, tvättar alltid lägst 40 °C.
- Solceller har jag kikat på också men tycker effektiviteten är för dålig dessutom sparar de inte en enda kwh.
- Byta ut gamla lågenergi lampor till led belysning ger en del minskad HH dock kan de vara hutlöst dyra på vissa ställen.
- Byta ut tv, tex plasma till led ger många sköna kwh sparade per år speciellt om man har många.
- Byta ut gamla stationära datorer till moderna laptops, gör massor.
- Byta ut kyl & frys kan göra en hel del.
- Om du har en server / Nas så kan man i vissa fall köra alla "saker" på samma dator genom att virtualisera, rekommenderas starkt om du är intresserad.
Att mäta är att veta  ;)
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 15:11:51 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2014, 15:04:37 »
Det jag kan komma på är att:
Se till att inget står på standby.
Motorvärmare så kort tid som möjligt - det går fortare att värme bilen i kallgarage än utomhus.
Tvätta i lite kallare vatten med kortprogram när det går, samma med disk.
Men det gör du antagligen redan a:gl
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2014, 19:28:07 »
Nu ska du nog inte spara mer utan bara försöka bli normal igen. :)
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2014, 14:12:00 »
Motorvärmare.... ??? va ä de?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2014, 18:08:30 »
Det är en sån däringa elektrisk värmare som man monterar i bilar på dom mer Nordliga breddgraderna, som på ett eller annat sätt värmer upp motorn.  ::)
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2014, 18:32:23 »
Jaså bilen.inte mycke hushåll i den. Borde väl höra till uppvärmning? Med VP!
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2014, 19:44:03 »
Tja mitt motorvärmaruttag sitter iaf inte på samma mätare som VPn, men det kanske är eljest söderöver?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2014, 22:38:26 »
Känner samma sak efter en resa ner mot 10000kWh
Solceller är det som lockar mest
Har redan 20m² solfångare i garaget men att sätta upp dem kostar mer än vad jag kommer att spara på dem.
Samma är det nog med funderingen att sätta en frånluftsvärmepump efter FTX aggregatet så det kan man glömma direkt.
Och att byta fönster till 3glas (U = 1,0) kan jag inte räkna hem på minst 50-75år
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2014, 23:18:14 »
Lmf,
vad kostade bytet av radiatorer?
