Författare Ämne: Var kan man spara el nu?  (läst 11457 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Var kan man spara el nu?
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2014, 10:16:41 »
Nej
Radiatorerna är en sak till som inte lönar sig att byta
Men jag ser det mer som ett estetiskt byte trots att det gör gott för pumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2014, 11:37:00 »
Jag har inte bytt än, men räknar med att i såna fall kunna sänka brytpunkten för när VPn stängs några grader, men frågan är vad det betyder i total årsförbrukning. Nu ligger brytpunkten på -10. Om jag kunde sänka den till -12, så skulle jag kunna ersätta ett antal kWh elspets med VP-drift.
Men för mig handlar det ju bara om att byta ut två radiatorer, och sen låta de utbytta ersätta två andra.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2014, 18:25:17 »
Du r ju pensionär bopakoster, så du har med största sannolikhet högkostnadsskydd. Så du kan med gott samvete slå ifrån pumpens legionellakörningsautomatik, det blir nog ett gäng kronor i besparing/år... tummenupp
Skämt åsido, det jag spontant kommer på är väl din frysbox i källaren. Ni är väl bara två i hushållet, jagar du eller fyller upp med egen svamp lr liknande? Behöver du den över huvud taget? Vi veckohandlar det viktigaste och vår enda frys är mer än tillräcklig för oss (4 pers)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2014, 18:36:58 »
Absolut bästa sättet att spara de sista kWh måste vara att sälja huvudsäkringarna  a:gl
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2014, 10:32:41 »
Hej på er alla och tack för era förslag kommer att över ägas. Jjag kom på att resa bort nog är ett bra sätt att sänka HHelen. Sagt och gjort, skriver detta från inre Mongoliet , är här på yngsta sonens bröllop, men tji fick jag huset fylldes raskt upp av äldsta sonen m familj
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2014, 10:56:44 »
Då är ett alternativ med myntmätare för HH-elen.  ;)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 23 augusti 2014, 12:37:53 »
...finns internet i inre Mongoliet......?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #22 skrivet: 23 augusti 2014, 13:13:13 »
Dagens VästerbottensKuriren hade flera intressanta (?) tips på besparingar, fast dom handlar inte alla om el utan allmänt om besparingar. Roligast var väl tipset att bajsa på jobbet istället för hemma, och att alla i familjen kissar i följd och väntar med att spola tills den siste är klar.
Men elrelaterat HH-eltips var att fylla petflaskor med vatten och lägga ut dom vintertid så dom fryser, och sen lägga in dom i kylskåpet för att hjälpa till att hålla kallt där. Det spar el. Fast om man har kylen dylld med isflaskor, var har man då maten?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #23 skrivet: 23 augusti 2014, 14:11:43 »
Superspararna :) finns några inslag på youtube, dom är rätt roliga.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #24 skrivet: 25 augusti 2014, 12:58:53 »
På sommaren kan man frysa flaskorna på jobbet och ta med hem. Perfekt också att ställa några i kassarna för att hålla maten kall när man storhandlar på hemvägen.  tummenupp
« Svar #25 skrivet: 25 augusti 2014, 17:13:38 »
å på vintern tar man med sig ett göt från stålverket och byter när det har svalnat efter nåra dar, så gjorde man faktiskt förr det var löneförmån (?) för bruksarbetare.  tummenupp
« Svar #26 skrivet: 17 november 2014, 23:18:37 »
Lyfter frågan igen.
Bara för att få hjälp att räkna på vad snål-CP kan ge.
VB-CP drar 75W enligt datablad men är ställd i läge I av III vilken effekt dra den då?  går 4000h/år
Snål CP drar vadå?
KB-CP dra 170W enligt datablad men är ställd i läge II av III vilken effekt dra den då? går 1900h/år
Snål CP drar vadå?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #27 skrivet: 18 november 2014, 17:09:17 »
Nu pratar vi energiåteranvändning på hög nivå :)
Häromdagen kom jag påt, när man kissar ska man spola först när kisset svalnat, det löser man lättast med en nersänkt fastbunden termometer, glöm dock inte att ta bort den innan man gör  2:an ^-^
« Svar #28 skrivet: 03 december 2014, 14:16:42 »
Varför inte? Man kan väl vänta även då tills det har svalnat?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #29 skrivet: 05 december 2014, 08:37:15 »
Den här var rätt bra jag skrattade så jag grät, särskilt när jag läste kommentarerna, de verkade tro han menade allvar. Sen fattade jag att han menade allvar..
