Författare Ämne: Dräneringstapp i bottentråget.  (läst 8995 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« skrivet: 17 december 2005, 13:29:22 »
När jag kom ut idag märkte jag att dräneringsröret var pluggat av is.Jag har tidigare märkt att pumpen inte sitter riktigt rakt,så allt avfrostningsvatten har inte bara kommit i dräneringsröret utan i ngt  annat hål i botten också.Pumpen lutar ngt bakåt i överkant så allt vattnet har inte kommit ut ur röret som pekar framåt.Därav igenisningen av röret.Jag har funderat på sätta en slang på röret och avleda vattnet då jag tycker det är ohyggligt styggt att ha två hinkar under pumpen.Men då fryser det i slangen tänker jag.Är det en bra ide att sätta en värmekabel slangen.Ngn som har ngn erfarenhet av detta?      Sc:,h  Mvh Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Dräneringstapp i bottentråget.
« Svar #1 skrivet: 17 december 2005, 16:28:37 »
Jag läste någonstans att man skall ta bort pipen för den fryser  lätt igen.
Om du skall ha slang på dräneringen så är det nog ett måste med värmekabel för att den inte skall frysa igen.
M.V.H
Messer
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 17 december 2005, 17:16:26 »
Tjena !
Tyckte det var konstigt att den skulle frysa igen.Packningen blev paj när jag grejade så nu får den vara utan dräneringpip i forstättningen.Hur har ni andra löst dräneringen.Hink??????
PUMPMAN
PUMPMAN
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 19:49:04 »
 ::)Kanske installatören glömt montera byglingskabeln för trågvärmen.
En liten tråd i utedelen mellan L och L1 .
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 17 december 2005, 20:30:50 »
He-he! ,den är monterad.Montören svor nämligen,för när pumpen var ny på marknaden så hade han monterat upp ett antal ex innan han blev informerad om bygelkopplingen.  / Mats
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #5 skrivet: 20 december 2005, 16:19:28 »
javascript:void(0);
Cheesy
Det rinner ju en hel del. Min Fujitsu är nu ca 3 veckor. Först körde jag
med en plastburk på ca 5 liter, men den blev ju snabbt full.
Jag tror det droppar ca 10 liter/dygn.
Är det temperaturberoende ??? Nån som vet ??
javascript:void(0);
Huh
Här ca 3,5 no Stockholm har det varit mellan +2 och -2 utom nu senaste
dagarna då det varit mellan -5 och -10.
Jag har nu monterat en hängränna under för att leda bort vattnet en
bit från huset, ca 1,5 m.
Montören satte EJ in pipen på undersidan för att minska risken av
ispropp.
Hi o Hå.
MatteSund
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #6 skrivet: 20 december 2005, 17:16:10 »
Det beror på hur mycket fukt det är i luften. Hur mycket fukt luften kan innehålla beror av temperaturen.
Säg att man kyler en kubikmeter luft från +8 grader till +6 och har relativa fuktigheten 100%, så får man 1 gram vatten.
Gör man motsvarande från -4 till -6 får man bara ett halvt gram vatten.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #7 skrivet: 21 december 2005, 14:55:03 »
Sitter det någon slags avkännare i utdelen när
avfrostning är nödvändig, eller går den bara på
temperaturen ???
Det kommer väl kondensvatten även vid +grader,
men då träder väl ingen avfrostning in eller ???
MatteSund
 *grina*
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #8 skrivet: 21 december 2005, 15:22:13 »
Det verkar som att den bara går på temperaturen när den bestämmer hur ofta den ska avfrosta.
När vi hade några riktigt torra dagar märkte jag att den stannade och avfrostade utan att det kom en droppe vatten.
Är det fuktigt kan det däremot komma mycket. Rekordet hittills är nästan 30 liter på ungefär 15 timmar en dag med dimma och temperatur strax över noll.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #9 skrivet: 21 december 2005, 15:28:41 »
Vi har monterat ytterdelen på "brostaketet" vid ytterdörren. Ingen avrinningstapp ska finnas i bottenhålet, enligt anvisningar från montören. Framför allt skulle man inte montera nån slang direkt på en sån tapp, (vilken medföljde monteringssatsen!) eftersom vattnet kan frysa i slangen!
Jag monterade helt enkelt ett stuprör under avrinningshålet, med ett par cm "fritt" mellanrum. Det passade sen perfekt att via en "vinkelböj" (ej 90 grader) på stupröret, och en kortare skarvbit av stupröret på böjen, vinkla in det under bron för avrinning...
GOD JUL!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2006, 10:30:28 »
Någon som vet om man kan tvångsköra avfrostningen typ en timme,min utedel är nämligen en stor isklump.
//Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2006, 10:54:51 »
//Jonas
Inte vad jag vet, men kylläget gör ungefär samma sak, fast fläktarna går. Ev. kan man lägga en presenning över utedelen för att slippa värma så mycket uteluft.
Har det snöat mycket på den eller vad har orsakat isen? Min fujitsu asy 9 lb gör rätt kraftfulla avfrostningar så jag trodde att de var befriade från isproblem.
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 11:00:34 av mulpac »
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2006, 13:53:12 »
Modell AOY9LSAC.
Innerdelen sitter i en stor ganska kall lokal .
Hur får jag kylning när lokalen redan håller +13gr ?
Nej det har inte snöat så mycket i Halmstad.
// Jonas
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2006, 14:16:31 »
Modell AOY9LSAC.
Då är det nog därför den isar igen. Det är inte meningen att man ska kunna ha mindre än 16 grader inne.
Du skulle kunna lura den genom att blåsa med en hårtork på temperaturgivaren på innedelen och ställa in kylning, 16 grader.
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2006, 14:24:10 »
Japp,bara fram med kärringens gåbortverktyg då .
Tack för hjälpen// Jonas
