Författare Ämne: Pex eller Alupex för sticken till radiatorerna under golv?  (läst 8116 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Håller på med en övervåning och ska lägga trägolv med radiatorer på väggarna.
Från fördelare har jag tänkt dra slang under golven som kommer upp precis under resp radiator. (16mm till rad, 20mm som stammar till fördelarna, alla kopplingar åtkomliga, inget RIR, sånt är för fegisar! ;-)  )
Ja, som rubriken antyder, vilket är bäst egentligen vanlig Pex, tex golvvärmeslang 16mm till radiatorerna, eller den lite dyrare AluPex? Vad säger panelen?
Vad jag förstått så är det sedan samma press eller skruvkopplingar för båda sorterna?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Pex eller Alupex för sticken till radiatorerna under golv?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2014, 11:24:00 »
Jag gjorde motsvarande och efter att sökt länge efter kopplingar till golv-värme"rör" köpte jag ett paket Multipex istället...
Om du inte använder skyddsrör så är det enda självklara valet alupex (jag kallar det komposit), att lämna bort skyddsröret tillsammans med Pex är ingen bra tanke...
Visst kan ett komposit-rör också ha en felaktighet men de är åtminstone godkända att användas i konstruktion utan skyddsrör så försäkring gäller åtmonstone
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2014, 11:44:58 »
Stora skillnaden tror jag är att AluPex tål sol vilket inte vanlig Pex gör.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2014, 13:36:32 »
Jag har använt för klena dimensioner på radiatorrör......
Hoppas att du inte gör detsamma.
PEXväggen är tjockare än koppar
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2014, 14:03:29 »
Japp det är uppfattat. Jag skrev fel, det blir 25 på stammarna och 16 ut. 20mm ska jag till en ny vv-ledning för vvc.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2014, 14:05:30 »
Är det verkligen krav på skyddsrör om man kör vanlig gv-slang?
Sol ser jag inte som ngt större problem i detta fall.. De säger att det är lättare att jobba med Alupex eftersom den går att bocka och den håller sedan böjen mkt bättre än vanlig pex. Alupex är ju lite dyrare, är det värt det?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2014, 16:26:51 »
Bump!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2014, 18:24:45 »
Konstigt, nu är det ingen som har synpunkter?
