Författare Ämne: Golvvärme på radiator returen ?  (läst 10745 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
« skrivet: 16 augusti 2014, 19:37:25 »
Har lite planer på golvvärme i spårad golv spånskiva i kök samt hall total yta kanske 27 m2 har radiatorer i resten av huset som klarar sig med ca 50 graders framledning samt ca 45 graders retur. Funderar på om det går att ta rad returen till golvvärmen genom att strypa returen och sätta T koppling före samt efter strypningen och montera en fördelare så att en del eller hela retur flödet går genom golvet vilket kommer att vara 3 st slingor av 16-17 mm slang. Jag kommer ju inte kunna ha termostater men behövs det kommer golvet bli för varmt ? Ev kommer framledningen kunna sänkas nån grad genom att köket får mera värme och eftersom det är ganska öppet till vardagsrummet kommer det dra nytta av golvvärmen. Har planer på att dra in golvvärme i resten av nedre planet men det kommer dröja många år och tror att övervåningen klarar sig med golvvärme framledningen. Ja vad tror ni kommer det funka bra eller ska man köpa en dyr shunt med en till cp för att få en bra funktion och kan man sen när hela nedre plan är klart ställa in shunten så den inte späder. Jag har ju stor arbetstank så flödet i rad/golven stör inte vp.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärme på radiator returen ?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2014, 22:22:03 »
Det är nog säkrare och enklare att montera en golvvärmeshunt.....ex http://www.thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/shuntarochtillbehor/shunttmixs.4.67d9bbc5128b4e9396e8000946.html
Då du på den säkra sidan.
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2014, 08:47:14 »
Jo visst är det så men dom kostar ca 6000 kr och jag vet inte riktigt vad det tillför lite kallare vatten till golvet kanske  Sc:,h är det ingen som gjort nån ful inkoppling av golvvärme ?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2014, 08:52:59 »
Jag har fulkopplat, dvs använt radiatorreturen till en slinga....i ett badrum. Man måste tänka på luftningsmöjlighet.
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2014, 09:02:58 »
Jag kommer att dra slangen ner till källaren vilket inte är optimalt men enligt vad jag läst ska funka i alla fall. Jag kommer att köpa en vanlig golvvärme fördelare med luftmöjlighet och där man kan spola slingorna vid uppstart så den biten hoppas jag funkar bra det är endast shunt och extra cp som jag funderar på att hoppa över men endast om jag får bra funktion utan. Hur varmt kör man ut på golv om man lägger slang på spånskiva ? har dålig isolering i golvet så en del värme lär smita neråt till källaren vilket inte gör nått.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2014, 11:15:29 »
Du sätter ju ihop en begränsare lätt och billigt med en Termostat MTWZ 20°C-42 °C rsk 480 63 84 och en snål cp, då sköter gv sig självt utan att du behöver ändra något på framledning till raddar.
Är det trägolv ska yttemp helst inte överstiga 28-30 °C.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2014, 13:35:57 »
Vet inte vad det blir för golv men det blir inte trä i alla fall nån typ av laminat kanske  Sc:,h Hur hög framledning kan man ha och fortfarande hålla 30 max grader på golvet ? Tanken var att jag inte behöver vare sig extra cp eller nån begränsare visar det sig att det behövs då köper jag nog en färdig shunt.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2014, 15:23:37 »
Det beror väl på de yttre omständigheterna, avkylningen eller hur. Jag la själv 17 slang i spårade spånskivor på ca 100m2 för 15 år sedan då jag byggde mitt fritidshus. Detta är den enda uppvärmningen där. Det finns ingen övre temperaturbegränsare alls utav gv matas direkt från vp, det kräver kurva 2,3. På golvet har jag mestadels tunn laminat samt i hall och våtrummen golvgips+klinkers. Funkar prima. Jag hade aldrig monterat någon form av shunt eller extra pump pga extra installations & driftskostnad & defensivt inte termostater.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2014, 15:33:57 »
Hur hög framledning har du då Smurfen?
Jag har GV i badrummet, inkopplad istf ett element som togs bort, klinker med slang 20mm under två golvgipslager, En Push 12 monterades  men den gör ingen nytta min framledning är aldrig så hög (kurva 6) att den behöver blanda, jag har plockat bort innehållet i ventilen för att kunna få max in. Golvet håller väl sådär 23 grader på ytan. Vill gärna höja den tempen men det går inte....med nuvarande VBf
« Senast ändrad: 17 augusti 2014, 15:36:05 av bopakoster »
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2014, 21:32:06 »
Har ca 50 grader framledning som mest retur ca 45 grader så golvet borde bli riktigt varmt när det är riktigt kallt ute men det är ju inte så ofta. Hur hög framledning ger kurva 6 ?
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2014, 21:49:16 »
40 grader vid -10 och 45 vid -20 men så kallt är nästa aldrig här.
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2014, 21:50:47 »
Jag kör nånstans mellan kurva 7 och 8 undrar hur varma golv man får då vid -20.
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2014, 21:55:22 »
Beror nog på hur tätt du lägger slangarna, vilket flöde du har och hur isolerat/oisolerat golvet är....och vilken temp det är i utrymmet under golvet.
Jag har 160mm isolering och temp i källaren typ +5 på vintern.
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2014, 22:09:23 »
Har nog ungefär liknande isolering och ca 10-15 grader i källaren. Slangarna kommer läggas tätt så det blir ok när hela huset har golvvärme. Borde kunna lägga framledning retur bredvid varandra så det borde gå att köra med lite lägre flöde utan att man känner olika temp på golvet såg nått om att lägga som en snäcka..
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2014, 22:26:32 »
Om du kopplar golvvärmen parallellt i ett tvårörs system och är rädd för att det blir för varmt för golvet så kan du väl styra värmen genom att handstrypa en ventil eller varför inte med termostat? Så har jag det byggt bara det att jag aldrig behöver strypa...
