Författare Ämne: Golvvärme på radiator returen ?  (läst 10717 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärme på radiator returen ?
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2014, 22:45:04 »
Hur hög framledning har du då Smurfen?
Jag har GV i badrummet, inkopplad istf ett element som togs bort, klinker med slang 20mm under två golvgipslager, En Push 12 monterades  men den gör ingen nytta min framledning är aldrig så hög (kurva 6) att den behöver blanda, jag har plockat bort innehållet i ventilen för att kunna få max in. Golvet håller väl sådär 23 grader på ytan. Vill gärna höja den tempen men det går inte....med nuvarande VBf
Nuförtiden spacklar vi in slangen. Då riskerar vi inte vattenskadad gips.....dessutom blir värmeöverföringen mycket god.
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2014, 22:59:17 »
Tack för infon. tummenupp  Lite sent nu för min del men andra har god nytta av den!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2014, 18:29:13 »
Om du kopplar golvvärmen parallellt i ett tvårörs system och är rädd för att det blir för varmt för golvet så kan du väl styra värmen genom att handstrypa en ventil eller varför inte med termostat? Så har jag det byggt bara det att jag aldrig behöver strypa...
Visst kan jag köra den parallellt som en radiator men då blir det max 50 graders framledning om jag kör den på returen blir det max ca 45 grader vilket känns tillräckligt högt. Klart jag kan strypa flödet men stryper jag för mycket finns det antagligen risk för att golvtempen blir ojämn men lägger man framledning samt retur bredvid varann bör risken vara minimal hoppas jag.
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2014, 07:44:30 »
Förutom att man eventuellt vill kunna styra temperaturen i golvvärmen fristående från radiatorerna så är ett problem att golvvärmen vill ha större flöde/lägre delta-T. Har man 7-8 grader delta på golvvärmeslingorna så känner man nog att golvet är ojämnt varmt.
Som HansMarten skriver så är det ju ganska enkelt att bygga en egen födelare om man primärt vill ha maxtempbegränsningen med hjälp av en termisk ventil, en cirkpump och lite rördelar.
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2014, 20:57:14 »
Om jag måste ha en shunt kan jag lika gärna köpa en färdig om jag nu gör det kan man ställa på den så den inte späder alls så den kan sitta kvar när hela nedre plan har golvvärme ? Om jag kopplar utan shunt på returen tror jag inte deltat kommer bli högt men ev blir golven för varma med 45 grader som max men ev kan jag sänka framledningen nån grad och då inbillar jag mig att tempen är rimlig för golvvärme. Vad är normal max temp på golvvärme ?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2014, 21:56:19 »
Normal framledning vid golvvärme beror väl på hur det är isolerat. Jag har 31-32 grader som max o det är vid -30 ute. Runt nollan ute är framledningen 26-27 grader om jag minns rätt.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2014, 06:26:57 »
Naturligtvis skiljer det men troligtvis inte så mycket om man jämför mellan olika hus med slang i spårad spånskiva och normal isolerings standard.
