Författare Ämne: Var sitter givaren till öppen/stängd front på 1245?  (läst 1301 gånger)
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
Jag vill lura 1245an att tro dörren är stängd så den byter innehållet i menyn.
Med mitt tillfälliga stora usb-minne så står panelen och lyser väldigt starkt.  :(
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Var sitter givaren till öppen/stängd front på 1245?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2014, 17:41:17 »
Håll en liten magnet på rätt ställe (nånstans runt panelen/infofönstret, vad det nu heter) så tror den att dörren är stängd!  tummenupp
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
