Författare Ämne: Behöver jag avluftningsventil på kollektorslangar?  (läst 3837 gånger)
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 14 augusti 2014, 10:36:52 »
Då huset ligger på berg så blir det lite bakfall från borrhålet in till huset.
Höjdskillnaden är ca 25cm och längden ca 3m.
Slangarna kommer sedan upp i golvet, och pumpen kommer stå på markplan.
Behöver jag sätta nån ventil på högsta punkten vid borrhålet?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Behöver jag avluftningsventil på kollektorslangar?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2014, 12:19:49 »
Jag har själv tidigare haft liknande problem. Min anläggning funkade bra efter luftningen vid installationen, utan extra avluftnings ventiler. Dock, dina 90 graders böjar från borrhålet ser ut att kunna bytas till den svetsade modellen och du kan korta av foderröret betydligt mer.
« Senast ändrad: 14 augusti 2014, 12:22:09 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2014, 15:22:30 »
Ja det kanske hade gått att få ner det en liten bit. Dock lutar det mer än bilden visar, så jag vet inte hur mycket det gör?
Alternativet är ju att byta ut böjen mot ett T och sätta en nedrans ventil där så är man ju safe...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2014, 16:53:19 »
Hur ska slangarna döljas ?
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2014, 12:54:17 »
Återfyllas så gott det går med nån sorts ring med lock runt borrhålet.
Gjorde en liknande historia runt borrhålet till vattnet. Blev ok.
Vad är lämplig rörisolering i det här fallet?
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2014, 17:22:01 »
Jag skulle sänkt borrtoppen under marknivå och troligtvis även gjort ett spår för slangen i berget. Hyr en betong kap och en bilmaskin så går det ganska fort även om berg är jobbigt att hålla på med.
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2014, 19:51:22 »
Det kanske jag kunde gjort!
Har gjort skåror i berget tidigare. tummenupp
Hur blir det med det där metallröret?
Blir sjukt jobbigt att kapa det 15cm ner :-\
« Senast ändrad: 15 augusti 2014, 19:54:19 av AxxChild »
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2014, 20:06:01 »
Såga och bila så kan du kapa röret.
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2014, 20:13:52 »
Bohusgranit skojar man inte bort.
Fyfan jag hyrde världens största bilmaskin med en sån där kompressor på släp.
Studsade runt som en vante. Hände ingenting.  dontknow
Däremot verkar diamantklingan på vinkelslipen bita hyfsat. Och spårar man först och bilar sen ska det nog gå!
Var ute och mätte med lasern, var 23cm höjdskillnad. Men då var ju röret kapat 7cm över berg, så där tjänar jag en bit.
Ska nog gå. Tack för tipset! tummenupp
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2014, 20:23:00 »
Hyr en kap med vatten till då dammar det inget och går fortare skulle ev gå med en på hjul.
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2014, 21:54:20 »
Det ska jag absolut göra om det krisar med kapen.
Hur var det med isolering? Vilka sorter hade funkat till detta?
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2014, 22:53:08 »
Finns ju rörisolering man trär på slangen men den kanske bör vara av kondensskyddande modell typ Armaflex vet inte vad borrarna brukar använda.
