Författare Ämne: Översvämning vid kyla  (läst 1962 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 13 augusti 2014, 21:34:08 »
När jag kör min Electrolux på kyla översvämmar det så det rinner nedför väggen. Har haft Electrolux-Service hemma för genomgång men det översvämmar ändå. Visst måste det vara stopp någonstans?
SV: Översvämning vid kyla
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2014, 22:17:12 »
Ta och fyll på vatten med en vattenkanna över och i lamellpaketet i innerdelen och se att det sedan rinner ut genom kondensvattenslangen på utsidan huset som det ska. Lutar innerdelen lite åt fel håll?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2014, 08:23:08 »
Det är inte ovanligt att det pluggar just i utloppet, alltså från kondensuppsamlarlådan till slangen.
I mitt frikyleaggregat har det pluggat 3 gånger på typ 7 år, och då har jag ändå en pump som pumpar kondensvattnet lite uppåt (har mitt aggregat i taket)
Jag brukar ta in luftkompressorn och blåsa ledningen ren "innifrån" och ut.
Det funkar men är förstås lite "mickligt".
  • Dot gäster: 1968
