Författare Ämne: VP för att mata Värme & Kylbatteri i FTX  (läst 2672 gånger)
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« skrivet: 13 augusti 2014, 15:08:17 »
Mitsubishi har sin FTX Booster, men den verkar "bara" vara för inkoppling mot värmebatteriet in FTX. Har någon (framgångsrikt) kopplat in en VP mot en FTX för att mata dess vattenbatterier? Med värme på vintern och avkylt vatten på sommaren.
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: VP för att mata Värme & Kylbatteri i FTX
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2014, 22:47:49 »
Nej det är ingen FTX booster
Det är en FrånluftVärmepumps Booster som endast tillverkar värme
Att koppla kyla till FTX är nog ingen ide då luftflödena i ventilationer är för låga för att få en effektiv kyla samt att man inte kan kyla hur mycket som helst(har för mig att man inte kan kyla under 14°C för då riskerar man kondensutfällning).
Edit: Tagit bort ett extra kondens som var överflödigt /lmf
« Senast ändrad: 16 augusti 2014, 21:07:49 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2014, 08:19:55 »
Om jag inte missminner mig är det väl som mest runt dryga 1 kW kyla man kan tillföra i en FTX-anläggning innan det börjar kondensera.
Troligvis bör man ha en daggpunktsstyrning för att kunna garantera att det inte kondenserar i kanalerna eller vid luftutblåsen.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2014, 13:41:32 »
Tack, den var matnyttig. Ska ta ett snack med "min vänlige ventilationstekniker" som jag brukar bolla funderingar med.
