Författare Ämne: Hjälp med sammanfogning av två borrhål (ej flödesjustering)  (läst 1575 gånger)
Utloggad Norrlanningen
  • Antal inlägg: 5
Jag undrar hur ni skulle ha gjort för att ansluta två borrhål till ett?
Flödesventilerna jag ska montera blir typ dessa: http://www.evbutiken.se/vvs/9-radiator-reglerarmatur/injusteringsventiler/injusteringsventiler-ta-typ-stad?externalsearch=1
Det är i en halvoffentlig miljö så det är bra om det inte är jättekänsliga ventiler som är lätta att justera och ha sönder.
Jag undrar rent rörtekniskt hur ni skulle ha gjort?
Dra fyra PRK-kopplingar 90 graders vinkel till koppar, sedan ansluta flödesventilerna i dessa kopplingar, för att sedan gänga ihop ett "h" och sedan till värmepumpen.
Någon med lite ideér?
mitt problem är inte hur jag ska justera in flödet, mitt problem är snarare rörtekniskt vilka rördelar jag ska använda mig av. I mitt fall blir det rör eller klämringskopplingar då jag inte har utrustning eller kompetens för att löda.
Samt, vilken rördimension ska jag ha från pumpen till det att jag fördelar ut till de två borrhålen?
Pumpen har 35mm, men borrhålen har ju 40mm, så det känns som att jag skulle vilja ha rätt så grova kopparrör mellan pump och slang. Avståndet mellan pump och slang är tio meter med en 90 graders sväng.
« Senast ändrad: 12 augusti 2014, 10:36:35 av Norrlanningen »
  • Antal inlägg: 31282
Vad jag vet är klämring lite känsliga för kyla.  :-\
Presskopplingar kanske funkar bättre?
Jag skulle valt 35 mm.
