Författare Ämne: Delta  (läst 3712 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Delta
« skrivet: 16 december 2005, 20:45:51 »
Hej är det bra med högt delta i en co2 pump eller spelar det ingen roll
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 36627
SV: Delta
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 21:50:47 »
Det är bra med hög deltaT mellan utedelens fram och returledning.
Mellan radiatorsystemets fram och returledning är det bra med låg deltaT.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Delta
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 22:52:38 »
Nu går ladpumpen på 19% 33ut 63 in
IVT greenline HE C7
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Delta
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 10:59:50 »
Titta på denna länk från PerJ
SV: Sanyo co2
« Svara #1 skrivet: 2005-08-13, 14:25:29 »
Lägger in en länk angående CO2 som köldmedie i värmepump:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3669.0.html
Besparing på VP ej speciellt co2
Lägger också läng till besparingskalkyler:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3684.0.html
Så kan man kanske skaffa sig en egen uppfattning.
PerJ
« Senast ändrad: 17 december 2005, 11:03:08 av Janne El-Energi »
  • Dot gäster: 3483
