Författare Ämne: SC 3231 fläkten beter sig konstigt (tror jag)  (läst 3247 gånger)
Joabor69
Joabor69
« skrivet: 08 augusti 2014, 16:49:22 »
Har precis installerat min SC3231 och använder den för kyla nu när det är så j***a varmt. Men jag har en fråga gällande fläkten.
När jag ställer in en temperatur ex. kylning till 20 grader och ställer fläkten på max (ej auto). Så går den på max ett tag men när den uppnår temperaturen så stänger den av fläkten till minimum. Jag skulle vilja att den fortsätter blåsa max fastän temperaturen är uppnåd. Så fungerar mina Fujitsu Nocria.
Är det något fel på min eller ska det vara så?
Mvh,
Joakim
Joabor69
Joabor69
SV: SC 3231 fläkten beter sig konstigt (tror jag)
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2014, 22:27:28 »
Jag kompletterar med att fråga om era värmepumpar fungerar på samma sätt, svara gärna med vilken modell ni har.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2014, 10:40:59 »
Min gör likadant Mitsu VABH. Inget problem dock, då den ju kommit ned till inställd temp i rummet. Kan du inte sätta den på 16 °C, det lär den ju aldrig komma ned till.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Joabor69
Joabor69
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2014, 11:55:33 »
Ok,
Tack för svaret, märkligt att Fujitsun arbetar på ett helt annat sätt.
//J
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2014, 15:35:40 »
Menar du att du vill att den ska stå och blåsa hela tiden men bara kyla när det behövs? I så fall kan man ju komplettera med en "vanlig" skrivbordsfläkt lämpligt placerad...
Joabor69
Joabor69
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2014, 19:04:21 »
Ja precis så trodde jag att den fungerade på det manuella läget. Tanken är då att den ska vispa runt luften och fördela kylan jämnare.
