Författare Ämne: Fel på kompressor Nibe Fighter 310P  (läst 4937 gånger)
Utloggad Micke66
« skrivet: 08 augusti 2014, 10:07:34 »
Hejsan!
Jag är helt kass på värmepumpar och behöver lite vägledning från er kunniga.
Det hade låtit konstigt från värmepumpen under en tid så vi tog hem en sevicefirma för att utföra service på pumpen. Teknikern som utförde servicen fick dock inte igång kompressorn och menade på att den hade gått sönder. Han lovade att återkomma med en offert på en ny kompressor (han indikerade ca 15 000 SEK) inom kort vilket han aldrig gjorde och det var 2 månader sedan. Hur som helst så låter det inte konstig längre från pumpen men jag antar att den endast går på elpatron nu när kompressorn har lagt av.
15 000 SEK är ju mycket pengar och på jobbet sade några som sysslar med fastighetsdrift att i de flesta fall räcker det med att man fyller på köldmedia så går den igång igen. De menade på att det är som med aukoriserade bilverkstäder, man byter hellre hela moduler istället för att laga saker som man gjorde förr eftersom det tjänar man mycket mer på. Så vad säger ni, kan det vara värt att ta dit någon annan firma för en andra åsikt och därmed i bästa fall komma undan med påfyllning av köldmedia eller är det så att dessa kompressorer i 9 fall av 10 måste bytas ut i sin helhet?
Pumpen är från 2006-2007 någon gång då huset byggdes.
Mvh
Micke66
SV: Fel på kompressor Nibe Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2014, 10:12:06 »
Du kan väl börja med att felsöka själv? Startar kompressorn över huvud taget? Om den startar, läs av temperaturerna på hetgas och avluft när den går och se vad dom 'stabilliseras' på.
Om det är slut på kylmedia så är det ett läckage nånstans som måste hittas och åtgärdas, så det är inte säkert att det blir så billigt heller...
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2014, 19:19:44 »
Skulle det vara brist så larmar en F-310 A-03 larm så länge den inte larmar skulle det inte göra någon skillnad alls att fylla på. Kompressorn på en F-310 har en livslängd på 8-10 år så tror nog att din service tekniker har gjort en korrekt bedömning.
Kanal 4 och 5 är ett bra sätt att se värdena på förångaren och avluften då man inte kan se hetas på en F-310 och de bör ligga på runt 0 till 10 grader när kompressorn går men kan ligga lite över när det är varmt ute. Om kompressorn försöker starta med några minuters mellanrum är chansen stor att kompressorn skurit vilket antagligen blev fastslaget.
Priset är nog beroende på om det bara är kompressorn som ska bytas eller om man ska byta kompressor och förångare, Sen byter man expansions ventil och torkfilter när man går in i kylkretsen. Ring och hör med firman då det troligen bara hamnat mellan stolarna.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 18 september 2014, 20:18:11 »
Är mycket nyfiken hur det gått.
Glöm inte att jag är amatör.
Micke_a
Micke_a
« Svar #4 skrivet: 02 november 2014, 12:52:22 »
Är också väldigt nyfiken på hur det gått eftersom jag har ungefär samma problem.   help
