Författare Ämne: Panasonic HE9PKE  (läst 5464 gånger)
Utloggad Mats_Le
  • Erfaren användare
  • Antal inlägg: 2
Panasonic HE9PKE
« skrivet: 05 augusti 2014, 10:43:19 »
Hej Alla.
Har precis installerat en HE9PKE som jag köpte med installation från Citcop.
Allt har funkat klockrent och tidigare hade jag en E12EKEB.
Har ni någon erfarenhet från HE9:an som ni kan dela med er?
Vad jag kan läsa mig till så har de samma uteffekt på innedelen - men verkar kunna byta mer luft vilket borde ge bättre effekt?
Tänker jag rätt?
Bor i Villa i Sundsvall, 180 kvm
5 personer i hushållet och förbrukning på 16 700 kwh per år.
xabba
xabba
SV: Panasonic HE9PKE
« Svar #1 skrivet: 26 november 2014, 21:35:27 »
är nyfiken på att köpa denna själv. Är du nöjd hittills? Går det att programmera återkommande timer, d.v.s att den ska vara avstäng ex. varje vardagnatt mellan 01-05 och liknande? Hos en del skriver man att den har inbyggd wifi medans andra skriver att man köper till en modul för att kunna styra den över Internet.
Mvh Anders
Utloggad nisseo
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump ja tack
« Svar #2 skrivet: 29 november 2014, 00:25:00 »
Har haft en HE9PKE sedan i februari. Mycket nöjd. Köpte till denna fjärrstyrning via internet (wi-fi dongle) helt suveränt.
http://www.citcop.se/intesishome-a2a-wi-fi
Kan styra pumpen från telefonen och datorn. Kan även lägga upp scheman med alla tillgängliga inställningar.
Kolla in demosidan här:
https://user.intesishome.com/login
« Senast ändrad: 29 november 2014, 00:30:06 av nisseo »
Utloggad Mats_Le
  • Erfaren användare
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2016, 07:30:25 »
Hej, ledsen för mycket sent svar :-)
Jag har nu kört HE9PKE i drygt ett år och bytte även ut den andra pumpen till en likadan - kan säga att skillnaden på inomhusklimat är påtaglig.
Kan inte mycket om andra pumpar och vad de ger men den stora skillnaden tror jag sitter i hur mycket luft den byter ut per dygn... HE9PKE klarar att byta (såklart under optimala förhållanden) 840kbm/dygn mot min gamla som knappt klarade hälften. Effekten är ju lika på papperet men skillnaden i värme inne är ljusår i skillnad.
Med HE9PKE så har jag fått varmt i hela huset, även i rummen som är långt ifrån vilka jag fick stödköra tidigare med element då det kröp ner till -10 grader eller lägre. Med nya så har jag inte använt elementen alls i dessa rum.
Så min erfarenhet är således mycket god!
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2016, 11:56:31 »
Jag har en ne9mke som ger 10 gr inomhus vid -15 ute. Värmer 65 kv som är lite halvdåligt isolerat. Verkar som att he9pke är en bra uppgradering...
Mats-Le, hur många kvadrat värmer din?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
