Författare Ämne: inomhusgivare ivt greenline 7  (läst 2800 gånger)
Utloggad Bozko
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 augusti 2014, 22:09:22 »
Tänker koppla in inomhusgivare nu så man kan styra värmen lite med braskamin i vinter när det blir -25 vet vart jag ska koppla in på GT5 plinten givaren kommer med 4 kablar vit & grön dom är skalade så tråden syns ca 1cm och 2 st som är blå resp lila dom är ej skalade är det någon som vet vart jag ska sätt vit resp grön på plinten(sockerbit) höger eller vänster. det borde ju vara dom som är skalade som ska användas. installerad 2002. hoppas på svar Mvh Roger.
« Senast ändrad: 04 augusti 2014, 22:39:57 av Bozko »
SV: inomhusgivare ivt greenline 7
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2014, 06:49:00 »
Givaren behöver bara två trådar, så de andra två kan du strunta i.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2014, 08:57:50 »
Har för mig att de andra två ledarna kan kopplas in så att en röd lampa på inomhusgivaren lyser när VPn larmar. Borde då kopplas in på kretskortets utgång "Alarm led"
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Bozko
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2014, 19:40:28 »
Har kollat med dom som installerade mina grejor  Lila på vänster grön på höger vit och blå till led alarm men där vet jag inte vilken som går till vänster / höger kopplade in utan larm . Tack för svaren Mvh Roger.
« Senast ändrad: 05 augusti 2014, 21:48:24 av Bozko »
Utloggad Bozko
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2014, 23:08:19 »
 testar med bild på givaren.
