Allmänt forum
Ny lag om bilskulder.
Ämne: Ny lag om bilskulder. (läst 4252 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
02 augusti 2014, 12:41:25 »
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19303344.ab
Nu följer skulden med bilen när man säljer den!
1, Om någon skrotar bilen upphör skulden då?
2, Bilmålvakterna kan fortsätta ta över bilar som är skuldsatta, ingen jättestor skillnad
Som vanligt har man bara snurrat till det för dom skötsamma, som bara vill köpa en bil
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
SV: Ny lag om bilskulder.
02 augusti 2014, 12:48:56 »
Återigen så baseras straffet på att den som får det vill ha ett skötsamt liv.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
02 augusti 2014, 12:50:44 »
I Spanien utfärdas inget nytt reg bevis förrän bilens samtliga skulder är betalda.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
02 augusti 2014, 13:40:36 »
En till kandidat till "det dummaste jag hört på länge"
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
02 augusti 2014, 16:18:09 »
"Nya regler införs den 1 juli 2014 som ger Kronofogden större möjligheter att kräva in obetalda fordonsrelaterade skulder. De nya reglerna innebär att om det finns obetalda skulder på ett visst fordon har Kronofogden rätt att ta fordonet i anspråk för att sälja det, och på det sättet få in pengar för att få den obetalda skulden betald."
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsrelaterade-skulder/
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
02 augusti 2014, 16:49:58 »
Ibland kan man ju undra IQ nivån hos våra beslutsfattare.....för jävligt att oskyldiga köpare kan få ta över P-skulder.
Torde vara enkelt för Transportstyrelsen att öppna samma typ av ägarbytes spärr som finns då bilen är köpt på kredit /leasing. Då kan kommuner och P-bolag lägga in spärr för obetalda p-böter, vilket då blockerar ägarbyte. Det krävs iofs att alla måste kolla upp via Transportstyrelsens hemsida för att det skall bli så säkert som möjligt, gör man inte det får man nog stå sitt kast.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 augusti 2014, 17:42:48 »
Det lär väl komma nån liknande funktion för de skuldtyper som har tillkommit. Annars blir det ju omöjligt att köpa/sälja bil i framtiden om man skall ringa till varenda P-bolag som finns för att kolla om det finns några skulder...
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
02 augusti 2014, 18:29:47 »
Du behöver bara kontakta Transportstyrelsen, de har alla uppgifterna. Sedan gäller det ju bara vid affärer mellan privatpersoner, ett företag kan inte sälja en bil belastad med skulder, då går köpet tillbaka.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #8 skrivet:
03 augusti 2014, 23:44:20 »
Dom får väl fixa nån internetlösning som man kolla upp detta. De flesta privatköpen görs nog på helgerna när dom inte svara på transportstyrelsen.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #9 skrivet:
04 augusti 2014, 10:20:28 »
Finns en ökad risk med privata bilköp då, vill man köpa en bil på t.ex en lördag, hur gör man då?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
04 augusti 2014, 11:57:28 »
Syns inte ev skuld när man tex kollar vem som är ägare till ett fordon via nån lämplig app man ser ju skatteskulder på bilarna.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #11 skrivet:
04 augusti 2014, 20:52:19 »
Inte än stod i tidningen att man måste ringa
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #12 skrivet:
04 augusti 2014, 22:18:18 »
Ska man tolka det som att det är arbetsgivarens problem och betala p-böter, skulden hör till bilen?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
05 augusti 2014, 05:59:04 »
Så är det väl redan i dag om man har företags-/tjänstebil?
Allmänt forum
gäster: 2702
användare: 7
Börje__
Carl N
Asa
tias50
patkro
tyke
lubbis
