Författare Ämne: Ny lag om bilskulder.  (läst 4227 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 02 augusti 2014, 12:41:25 »
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19303344.ab
Nu följer skulden med bilen när man säljer den! Sc:,h
1, Om någon skrotar bilen upphör skulden då?
2, Bilmålvakterna kan fortsätta ta över bilar som är skuldsatta, ingen jättestor skillnad Sc:,h
Som vanligt har man bara snurrat till det för dom skötsamma, som bara vill köpa en bil :'(
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Ny lag om bilskulder.
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2014, 12:48:56 »
Återigen så baseras straffet på att den som får det vill ha ett skötsamt liv.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2014, 12:50:44 »
I Spanien utfärdas inget nytt reg bevis förrän bilens samtliga skulder är betalda.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2014, 13:40:36 »
En till kandidat till "det dummaste jag hört på länge"
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2014, 16:18:09 »
"Nya regler införs den 1 juli 2014 som ger Kronofogden större möjligheter att kräva in obetalda fordonsrelaterade skulder. De nya reglerna innebär att om det finns obetalda skulder på ett visst fordon har Kronofogden rätt att ta fordonet i anspråk för att sälja det, och på det sättet få in pengar för att få den obetalda skulden betald."
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsrelaterade-skulder/
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2014, 16:49:58 »
Ibland kan man ju undra IQ nivån hos våra beslutsfattare.....för jävligt att oskyldiga köpare kan få ta över P-skulder.
Torde vara enkelt för Transportstyrelsen att öppna samma typ av ägarbytes spärr som finns då bilen är köpt på kredit /leasing. Då kan kommuner och P-bolag lägga in spärr för obetalda p-böter, vilket då blockerar ägarbyte.  Det krävs iofs att alla måste kolla upp via Transportstyrelsens hemsida för att det skall bli så säkert som möjligt, gör man inte det får man nog stå sitt kast.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2014, 17:42:48 »
Det lär väl komma nån liknande funktion för de skuldtyper som har tillkommit. Annars blir det ju omöjligt att köpa/sälja bil i framtiden om man skall ringa till varenda P-bolag som finns för att kolla om det finns några skulder...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2014, 18:29:47 »
Du behöver bara kontakta Transportstyrelsen, de har alla uppgifterna. Sedan gäller det ju bara vid affärer mellan privatpersoner, ett företag kan inte sälja en bil belastad med skulder, då går köpet tillbaka.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2014, 23:44:20 »
Dom får väl fixa nån internetlösning som man kolla upp detta. De flesta privatköpen görs nog på helgerna när dom inte svara på transportstyrelsen.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2014, 10:20:28 »
Finns en ökad risk med privata bilköp då, vill man köpa en bil på t.ex en lördag, hur gör man då?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2014, 11:57:28 »
Syns inte ev skuld när man tex kollar vem som är ägare till ett fordon via nån lämplig app man ser ju skatteskulder på bilarna.
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2014, 20:52:19 »
Inte än stod i tidningen att man måste ringa
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2014, 22:18:18 »
Ska man tolka det som att det är arbetsgivarens problem och betala p-böter, skulden hör till bilen?
« Svar #13 skrivet: 05 augusti 2014, 05:59:04 »
Så är det väl redan i dag om man har företags-/tjänstebil?
