Författare Ämne: Bytte styrkort i Nibe 360p - nu sparas inte inställningar  (läst 4808 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Fick ett nytt styrkort installerat i vår Nibe 360p. Mest för att få möjlighet till innegivare men även för att jag hört att antalet kompressorstarter kan minska.
Allt funkar bra med det nya styrkortet förutom en sak. Alla inställningar försvinner vid strömavbrott eller om jag stänger av värmepumpen.
Det finns även en fellogg med en massa fel registrerade. Har provat att rensa denna men ingenting händer. Alla fel ligger fortfarande kvar.
Verkar som att styrkortet inte kan skriva till minnet alls.
Någon annan som råkat ut för detta?
Mvh/Nicklas Nylund
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
Mvh/Nicklas Nylund
Vilken version av styrkort har du? 2.17?
Mvh
Fredrik
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
SV: Bytte styrkort i Nibe 360p - nu sparas inte inställningar
« Svar #2 skrivet: 08 september 2014, 10:38:38 »
Japp, har 2.17 nu. Hade 1.24 innan.
Han som gjorde uppgraderingen ska komma och byta kortet för att se om det är nåt fel på det. Hoppas på det...
  • Antal inlägg: 248
Ok! Tack för info. Jag har själv version 2.14 på mitt kort. Där sparas inställningarna vid strömavbrott MEN funktionen av dom uteblir. Dvs t ex rumsgivaren ligger fortfarande aktiverad men pannan styr inte via den... Det som krävs då är att göra en fabriksåterställning och knappa in alla sina egna inställningar igen  >:(
Jag har nämligen varit sugen på att köpa det senaste kortet men nu vet jag inte om jag skall göra det.
Återkom gärna med svar så snart som du testat ett nytt kort.
Mvh
Fredrik
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 09 september 2014, 13:24:26 »
Mvh
Fredrik
Hur gammal är din VP? Min är från 2003.
Nu är styrkortet utbytt men tyvärr hjälpte det inte...  :'(
Ska testa att byta batteriet som sitter vid reläkortet. Det funkade ju innan bytet av styrkort så det lär ju inte vara det men kanske värt ett försök.
Annars får man väl ta kontakt med Nibe...
  • Antal inlägg: 248
Min panna är installerad i huset 2009 men tillverkad 2008. Jag vill minnas att jag hade styrkort med version 2.11 eller 2.09 innan jag bytte.
Trist att inte Nibe har kommit till rätta helt med detta problem för det en av orsakerna till att jag bytte upp mig till 2.14. Innan bytet försvann alla inställningar så lite bättre blev det men det spelar ju ingen roll eftersom man får göra om allt genom att göra fabriksåterställning.
Mvh
Fredrik
Utloggad robinw
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2015, 12:03:47 »
Beklagar, gammal tråd men jag måste kolla då jag är i samma situation. Min Nibe 360p är från 2003 och jag har nyligen bytt kompressor, samtidigt så uppgraderas CPU-kortet till version 2.17. Efter detta så sparas inga inställningar efter man slagit av/på pannan, t.om. antal kompressortimmar och starter blir nollställt varje gång. Klockan fungerar inte och där ligger sex obegripliga larm i larmloggen som inte går att tömma. CPU-kortet är bytt två gånger men det är samma resultat.
Jag funderade även på att prova byta batteriet som sitter på kortet bakom displayen men det verkar inte vara gjort för att bytas ut så jag misstänker man får byta hela kortet i så fall.
Fick du ordning på dina problem?
Mvh.
Robin
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2016, 11:37:36 »
Mvh.
Robin
Hej, ledsen för sent svar. Såg inte ditt inlägg förrän nu.
Jag har inte fått ordning på problemet utan har levt med det. Har du?
Har en teori om att kabeln mellan CPU-kortet och reläkortet har klämts i den nerfällbara panelen när installatören bytte CPU-kortet. Ska prova att byta ut kabeln till en vanlig rak nätverkskabel (ska gå enl. Nibe support) men har inte gjort det ännu.
Mvh/Nylund
