Gör det själv
Rickard
shunt
Ämne: shunt (läst 4367 gånger)
larkar
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
larkar
shunt
01 augusti 2014, 08:41:43 »
Skall montera shunt på acktank på baksida shunt står det 1,2,3 på utgångar.Går att vrida ett kvarts varv.från kl 12 till 9. monterade den med 1 mot golv på tankens översta hål 2 till cirkpump mot tak till stigare 3 till höger retur radiator.får inget varmvatten till radiatorer måste vara fel vet någon hur det skall vara,går att ta ur shuntventil och vrida men får tappa ur vatten.Shunten är en Termomix.3-vägs säkert dåligt förklarat men kan någon hjälpa
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: shunt
01 augusti 2014, 08:52:49 »
Det finns väl nån manual att ladda ner från hemsidan?
http://www.vexve.com/sv/controls/materialsamling/
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: shunt
01 augusti 2014, 08:53:43 »
1 är framledning, där sitter nog en backventil också.
2 är retur
3 är mot acktanken.
larkar
Antal inlägg: 35
larkar
SV: shunt
01 augusti 2014, 09:25:50 »
måste jag ta ur shunt eller räcker det lossa vred för bakom finns fyra skruvar så man kan ta ur och vrida.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: shunt
01 augusti 2014, 11:31:31 »
Jag är inte 100 men jag tror du måste lossa hela ventilen.
larkar
Antal inlägg: 35
larkar
SV: shunt
01 augusti 2014, 17:09:20 »
Nu är jag säker på att ventilen är rätt men får inte ut vv till stigare åndå måste kanske ha ett rör från botten på tank till retur vad tror ni.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: shunt
01 augusti 2014, 17:16:43 »
Eftersom det är en 3-vägsventil så måste det finnas en bypass mellan retur och tank (undre anslutningen), annars kan inget vatten flöda från acktanken till shunten.
larkar
Antal inlägg: 35
larkar
SV: shunt
01 augusti 2014, 17:18:15 »
Då var min tanke rätt eller
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: shunt
Svar #8 skrivet:
02 augusti 2014, 08:37:53 »
Citat från: larkar skrivet 01 augusti 2014, 17:18:15
Jepp.
larkar
Antal inlägg: 35
larkar
SV: shunt
Svar #9 skrivet:
02 augusti 2014, 19:07:08 »
Tack nu funkar allt har kopplat en LV pump med fast kondensering till en Ackumulatortank
Gör det själv
Rickard
shunt
gäster: 2068
användare: 5
AÖd
Zyberdude
tomasbjork
macman
Mike
