Författare Ämne: shunt  (läst 4366 gånger)
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
shunt
« skrivet: 01 augusti 2014, 08:41:43 »
Skall montera shunt på acktank på baksida shunt står det 1,2,3 på utgångar.Går att vrida ett kvarts varv.från kl 12 till 9. monterade den med 1 mot golv på tankens översta hål 2 till cirkpump mot tak till stigare 3 till höger retur radiator.får inget varmvatten till radiatorer måste vara fel vet någon hur det skall vara,går att ta ur shuntventil och vrida men får tappa ur vatten.Shunten är en Termomix.3-vägs säkert dåligt förklarat men kan någon hjälpa
SV: shunt
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2014, 08:52:49 »
Det finns väl nån manual att ladda ner från hemsidan?
http://www.vexve.com/sv/controls/materialsamling/
  • Antal inlägg: 31271
SV: shunt
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2014, 08:53:43 »
1 är framledning, där sitter nog en backventil också.
2 är retur
3 är mot acktanken.
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: shunt
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2014, 09:25:50 »
måste jag ta ur shunt eller räcker det lossa vred för bakom finns fyra skruvar så man kan ta ur och vrida.
SV: shunt
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2014, 11:31:31 »
Jag är inte 100 men jag tror du måste lossa hela ventilen.  :-\
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: shunt
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2014, 17:09:20 »
Nu är jag säker på att ventilen är rätt men får inte ut vv till stigare åndå måste kanske ha ett rör från botten på tank till retur vad tror ni.
SV: shunt
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2014, 17:16:43 »
Eftersom det är en 3-vägsventil så måste det finnas en bypass mellan retur och tank (undre anslutningen), annars kan inget vatten flöda från acktanken till shunten.
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: shunt
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2014, 17:18:15 »
Då var min tanke rätt eller
SV: shunt
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2014, 08:37:53 »
Utloggad larkar
  • Antal inlägg: 35
SV: shunt
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2014, 19:07:08 »
Tack nu funkar allt har kopplat en LV pump med fast kondensering till en Ackumulatortank
