Loggningsforum
(Moderator:
Juli 2014
Next
Alla
Ämne: Juli 2014 (läst 10734 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Juli 2014
01 augusti 2014, 00:06:29 »
Totalt 350kwh inkl allt, sänkning med -236kwh mot 2013..
Medeltemperaturen var 20.7 mot 18.4°C i fjol.
Energiförbrukningen för Juli månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014: 349kwh
2013: 585kwh
2012: 759kwh
2011: 613kwh "Tidigare ägare"
2010: 453kwh "Tidigare ägare"
2009: 534kwh "Tidigare ägare"
Nu ska vi slå förra årets Augusti som var 639kwh.
Rättelse 4/8 2014: Logger2020 har visat 1kwh för mycket
skriver nu in 349kwh istället.
Hur kunde vi få så låg elförbrukning i Juli, vi var bortresta 2½ vecka, men det var vi förra året också
Nu har vi inga ungar hemma längre. "peppar peppar ta i trä"
Senast ändrad: 04 augusti 2014, 13:29:15 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Juli 2014
Svar #1 skrivet:
01 augusti 2014, 00:13:55 »
Hej, så här blev det för mig. Hushållsel inkluderar 44 kWh för kylskåp o VV till gäststuga 1 vecka.
Senast ändrad: 01 augusti 2014, 23:53:58 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Juli 2014
Svar #2 skrivet:
01 augusti 2014, 01:29:27 »
Här är vår elförbrukning för juli mån 2014.
Total elförbrukning: 448 kwh enl huvudmätaren. (Juli 2013 = 413 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 2 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juli 2013 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 446 kwh, varav hh-el: 292 kwh (mkt elgrillning) och vv: 154 kwh. (Juli 2013 hh-el & vv = 413 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Aug 2013 t.om den 1 Aug 2014 = 7299 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Juli 2014
Svar #3 skrivet:
01 augusti 2014, 06:14:58 »
Här har det gått.
542kWh totalt (635kWh 2013, "bara" -93kWh).
103kWh har pannan använt
439kWh hushålls el
Medeltemp 18C (13C 2013).
Att det skiljer så lite den här månaden beror nog på att det inte gjorts nästan någon värme alls och att vi i fjol var bortresta i drygt 1 vecka. Att vi kört massor med kyla påverkar säkert en del också
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Juli 2014
Svar #4 skrivet:
01 augusti 2014, 06:34:22 »
Totalt förbrukning juli: 479 kWh (Förra året 805 kWh).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Juli 2014
Svar #5 skrivet:
01 augusti 2014, 10:32:35 »
EcoAir: 89 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 311 kWh
Tot : 400 kWh
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: Juli 2014
Svar #6 skrivet:
01 augusti 2014, 11:45:40 »
Totalt 647kWh
Jan-juli: 5795kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Juli 2014
Svar #7 skrivet:
01 augusti 2014, 12:29:37 »
Totalt 372 kwh
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Juli 2014
Svar #8 skrivet:
01 augusti 2014, 21:13:18 »
Totalt 175 kWh för juli månad.
Medelutetemp 19,4°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Juli 2014
Svar #9 skrivet:
02 augusti 2014, 08:00:20 »
Dags att summera juli 2014,
Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )
Mars 2014 729 kwh ( 2013 1034 kwh )
April 2014 647 kwh ( 2013 818 kwh )
Maj 2014 541 kwh ( 2013 606 kwh )
Juni 2014 495 kwh ( 2013 458 kwh )
Juli 2014 394 kwh ( 2013 451 kwh )
Varav
Vp 20140701-20140731 104 kwh
HH inkl ftx 290 kwh
Prognos 2014 enligt Fortum 8041 kwh ( 2013 8739 kwh )
Totalt 2014 4663 kwh
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh
Senast ändrad: 09 augusti 2014, 09:00:56 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Juli 2014
Svar #10 skrivet:
03 augusti 2014, 13:05:45 »
Juli 2014
0 kwh till värme
757kwh till hushållsel, poolpump, AC samt varmvatten
tot 757 kwh
Mitsubishin körd som AC ca 14 av de varmaste dagarna. Pajjar förhoppningsvis inte mina helårssiffror alltför mycket. Det är ju en nödvändighet att inte ha 27 C där man sover
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Juli 2014
Svar #11 skrivet:
04 augusti 2014, 13:18:24 »
EcoAir: 74 kWh
EcoEl : 8 kWh
HH : 339 kWh
Tot : 421 kWh
All-time low!
VPn gjorde det senaste dygnet 5 starter med en total gångtid på 47 minuter. Elpatronen har under senaste månaden kopplats in totalt ca 5 min per dygn, sannolikt i samband med att vi duschar. Då sänks temperaturen i övre tanken tillfälligt under börvärdet och det tar nån minut innan VPn hunnit värma nedre tanken så mycket att tempen stigit över börvärdet även i övre tanken.
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
SV: Juli 2014
Svar #12 skrivet:
05 augusti 2014, 17:47:19 »
Mycket regnigt var det de sista veckorna .... och det regnade även idag .... men inte så varmt i alla fall vilket är bra!
rallykalle2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
rallykalle2
SV: Juli 2014
Svar #13 skrivet:
07 augusti 2014, 11:14:01 »
Min: 9,6 °C
Med: 21,9 °C
Max: 32,9 °C
Total:
244 Kw
varav
Nibe 76,5Kw (31,35%)
och
hushållet 167,5Kw (68,65%)
2014-08.....beräknad:
5737
.........förbrukning: 244 Kw
(Mycket duschande och tvättande/torktumlande)
2013-08.....beräknad: 6572.........förbrukning: 206 Kw
(Brukade ej varmvatten, ej tvättmaskin)
2012-08.....beräknad:
6784
.........förbrukning: 222 Kw
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Juli 2014
Svar #14 skrivet:
08 augusti 2014, 22:14:07 »
Juli 2014: 403 kWh
Juli 2013: 493 kWh
LLVVP har enbart producerat VV sedan mitten av maj, LLVP har däremot använts en del i sommar pga de höga temperaturerna.
Rullande 12 mån: 9822 kWh
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
Juli 2014
gäster: 2034
användare: 2
lubbis
krambriw
