Författare Ämne: Juli 2014  (läst 10388 gånger)
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Juli 2014
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2014, 11:04:39 »
Medeltemperatur juli: 19.3°C (2013: 17.6°C)
Totalt: 1240 kWh (2013: 1251 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 505 kWh (2013: 422 kWh)
Resten, 735 kWh, är alltså HH och VV. (2013: 829 kWh)
Minskning med 13%, nice! tummenupp
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Juli 2014
« Svar #16 skrivet: 12 augusti 2014, 14:32:14 »
Har du provat att ställa upp corroventan lite, jag ställde min på 65% luftfuktighet bryt för tillslag sist jag var nere i min grund och den har inte gått en minut sedan dess. Tycker %satsen är orimligt hög av din totala förbrukning.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Juli 2014
« Svar #17 skrivet: 12 augusti 2014, 18:05:14 »
1400kwh i juli.. vad har jag som tar så mkt ström?? Pumpen har tagit 300kwh sen i maj så den är det inte känns som 1300kwh på hushållsel är mkt.. visserligen en jacuzzi som håller 35-36gr men den ska ju inte ta så mkt. Ingen golvvärme igång. Kört lite ac med luft luft.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Juli 2014
« Svar #18 skrivet: 12 augusti 2014, 18:10:58 »
Med Logger2020 får du kontroll på det mesta, om man vill tummenupp
Är nästan lite avis, tänk så mycket du har att jaga ;)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Juli 2014
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2014, 10:21:26 »
1400 minus "normal" HH-el på ca 500 ger 900 kWh, alltså 30 kWh/dag, vilket betyder att du har haft nånting igång som i snitt drar 1250 W om man slår ut det på hela dygnet. Vad har du för effekt på jacuzzi och AC?
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
SV: Juli 2014
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2014, 10:39:32 »
Avfuktaren styrs av en http://www.lfs-web.se/hygrostat-hygropro.htm. Den har som målvärde 70%. Tyvärr har vi väldigt fuktigt i marken då det trycker på mycket vatten från det närliggande berget. Tomterna till alla husen på "vår" sida av gatan är nerschaktade ett antal meter, närheten till grundvattnet kanske också inverkar negativt på fuktigheten i grunden(?).
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
SV: Juli 2014
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2014, 10:46:47 »
Ungefär vad en sorptionsavfuktare drar när den går på avfuktning.
Utloggad lunk Umeå
SV: Juli 2014
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2014, 13:34:07 »
... fast Emilokarin har inte skrivit att dom har nån avfuktare. Dom har jacuzzi och AC.  :)
Men det borde ju dra en del ström att hålla värmen i ett stort öppet badkar. Och när det är riktigt varmt så jacuzzin inte förlorar värme så snabbt så kör man AC istället, så det borde gå på ett ut.
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
SV: Juli 2014
« Svar #23 skrivet: 13 augusti 2014, 13:46:31 »
Nej, jag är medveten om det. Samtidigt är det många som har en sorptionsavfuktare som inte vet att den drar mycket ström.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Juli 2014
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2014, 06:48:19 »
Har isolerat lock på jacuzzin o den är på året runt tyckte den inte drog så mkt i vintras borde väl inte dra så mkt denna sommar som vart.
Ac är en vanlig Panasonic Sverige pumpen.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Juli 2014
« Svar #25 skrivet: 16 augusti 2014, 10:13:29 »
El värme
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1407   2.0   26   9.3   2   4.6   142.3
El hushåll
1407   7.5   24   15.1   2   10.7   332.4
El total
1407   10.0   24   24.4   2   15.3   474.7
Utetemp
1407   15.3   2   24.9   23   20.4
Har aldrig stängt av VP eller aktiverat nått sommarläge..
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Juli 2014
« Svar #26 skrivet: 01 september 2014, 21:12:16 »
Förbrukningen för juli.
BVP 46 kWh
FTX 62 kWh
HH 204 kWh
Totalt 312 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11110kWh. Konstant kyla i tre veckor.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
