Författare Ämne: köpa ny luft luft  (läst 3169 gånger)
stenbitar
stenbitar
köpa ny luft luft
« skrivet: 31 juli 2014, 17:25:28 »
HEJ!
Jag har en Panasonic e9dke som är 10 år. Jag tänker flytta den till garaget och köpa en ny jag vill ha ensam fungerar bättre vid kallt väder ger mer effekt och verkningslöshelt enkelt vad bör jag köpa? TIllegal bör att jag även har komplett system med radiatorerooch aktank så luft vatten kan vara ett alternativ.
tacksamför svar.
SV: köpa ny luft luft
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2014, 08:29:42 »
Utan mer info om huset, energibehov, etc är det helt omöjligt att svara på.
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2014, 09:21:11 »
Har återställt mitt lösen ord så kan jag heta stenbit igen.
Huset har öppen planlösning och värms idag med två panasonic luft luft vid kalla dagar eldar jag ved för att pumparna inte orkar. Huset är på 130 kvadrat och värmepumparna är  e9ckp och e9 dke. Jag drar igenom totalt 9000 kw/h och 5kubik ved. Jag har även solfångare som håller varmvatten 6 månader ungefär. Övriga året eldar jag varannan dag för varmvatten. Jag har 2*500 liter acktank. Jag vill altså slippa elda när det är som kallast. Jag bor i småland.
MVH
Stenbit
Utloggad _mace_
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2014, 14:10:45 »
nu har jag bara testat 2 värmepumpar, nämligen de 2 jag har installerade i mit hus ;) en av dem är en mitsubishi FD35 vilken jag är djupt imponerad över, värmer som bara fan gör den så rekomenderar en sån trots att jag ej testat alla konkurrerande modeller. Ger garanterat bättre värme än den panasonic du vill ersätta i.a.f
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2014, 18:51:45 »
Har själv FD35. Verkligen bra!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2014, 19:16:03 »
Efterföljaren till den "gamla" FD35 heter FH35VEHZ
