Författare Ämne: Grundvatten  (läst 2644 gånger)
Hugh
Hugh
Grundvatten
« skrivet: 31 juli 2014, 13:48:50 »
Hejsan, undrar lite hur mycket vatten det går åt per dygn om man skulle använda sig av den gamla brunnen på gården för att köra ett öppet system, pappa har använt den lösningen hemma hos sig i över 25 år och det har funkat kanon.
Har ca 2000 liter i brunnen och det tar ungefär 4tim att fylla den om jag tömmer den helt.
Jag fattar inte riktigt hur man ska räkna för att få fram om det skulle kunna funka eller inte.
//Göran
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Grundvatten
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2014, 14:58:04 »
Kan man resonera så här ?
På en timme fyller brunnen på med 2000/ 4 = 500 liter
Värmepump förbrukar på en timme ca
60 minuter * 30 liter = 1800 liter
Slutsats; brunnen räcker inte till !
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Hugh
Hugh
SV: Grundvatten
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2014, 23:59:06 »
Tack för ett rakt svar... Då blir det pellets några år till.
