Författare Ämne: Diplomat Duo, Acktank o kyla. Går det?  (läst 1525 gånger)
Utloggad blueswede
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 30 juli 2014, 16:22:21 »
Har en Diplomat Duo 10 med expansionskort installerat!
Värmepumpen arbetar mot ackumulator tank 750liter, från ack tanken regleras/shuntas sedan värmen t till radiatorkretsarna (buffert styr, med cirkulationspumps stop när VP står still för att få bra skiktning i tanken).
Nu pågår förberedelser för att köra fri kyla med 2 fläktkonvektorer (hus samt uterum), väntar bara på leveransen av fläktkonvektorerna.
Frågan är om Diplomaten kan styra CP´n för kyla under tiden "inget värmebehov" visas i displayen alltså när värmestop uppnås.... (fläktkonvektorerna har egen reglering av fläkten beroende på rumstemperatur och inställt värde)?
Vad behövs för att valet Kyla ska dyka upp i menyn på Diplomaten (extra tempgivare kanske...plint 365, 368)??  .,;-
CP för kyla ska kopplas in på 257,258 sägs det i expansionskorts manualen.
Om menyvalet bufferttank är vald (precis som jag har nu) så verkar shuntgrupp försvinna o enligt menyvalen i manualen sägs kyla finnas att välja i just shuntgrupp valen.... Sc:,h
Är det någon på detta forum som kan ge mig råd om detta?  dontknow  tummenupp
Jobbar med vp
Jobbar med vp
SV: Diplomat Duo, Acktank o kyla. Går det?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2014, 16:20:42 »
Om du kopplar in en givare för kyla så ska du kunna aktivera frikylan i displayen.
Då har du 230 V när utetempen överskrider värmestoppet plus att du har 24 V för att reglera en 3 punkts shuntventil, alltså att du har 24 V på en plint när pumpen vill skicka mer kyla och 24 V på en annan plint när pumpen vill skicka mindre kyla. Vet inte vilka plintnummer det är men det lär du nog hitta i exp. kort manualen. Jag tror att det ska funka även fast du har shuntgrupp installerat. Men kylan får du ju ta ifrån KB:n.
Hoppas att det var användbar info :)
