Författare Ämne: Alternativ till LVA 1 med Nibe Fighter 200p  (läst 5784 gånger)
Utloggad KBSV
« skrivet: 29 juli 2014, 14:43:44 »
Hej alla
Jag har trålat lite på det här utomordentliga forumet, och hittat många matnyttiga saker, men ändå inte hittat någon bra lösning till mitt problem. Så jag hoppas verkligen att någon av er gurus kan ge mej lite råd.
Jag har en Nibe Fighter 200p, som endast är ca. 4 år gammal, samt en CTC LVA 1 som blåser ut varmluften i hela huset. Tidigare ägaren bytte FLVPn precis innan jag köpte huset för fyra år sen, och jag tror att det har stått en CTC Master 104 där innan. Problemet är att inomhustemperaturen inte går över 17 grader på vintern, och blir det smällkallt ute så blir det ännu sämre. Jag bor i Skåne, så vi har ju inte de värsta vintrarna, men 17 grader är inget att hurra för i mitt tycke.
Jag skulle vilja bli av med LVAn, den för oväsen och har dålig effekt - det blåser helt enkelt inte tillräckligt ur ventilerna ute i rummen, så varmluften stannar uppe under taket istället för att blåsa ner och värma hela rummet. Jag har haft en snubbe som tittade på detta, fixade lite med LVAn, tog hutlöst betalt, och fick upp värmen i huset med en halv grad...
Det finns tydligen en bra ersättare till LVAn, Alig VB 250L, men den har inget elbatteri, utan endast vattenbatteri. Jag fick förslaget att antingen byta ut Nibe pannan helt till en Nibe 310, eller bygga om 200p till en 310, eller sätta en elkassett till pannan.
Finns det någon som kan ge mej råd om vad jag bör göra? Att byta pannan helt känns lite dumt, då den ju inte är gammal alls, men att bygga om den låter dyrt. Jag bör nog också nämna att det inte finns några radiatorer alls i huset, det är helt uppvärmt via varmluft utpumpad från LVAn.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Alternativ till LVA 1 med Nibe Fighter 200p
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2014, 18:49:39 »
Vad har du för dimension på tilluftskanalerna i ditt hus? Är de för klena så kanske det inte går att överföra mer luftvärme utan att skapa obehag i form av drag/ljud. Läste att LVA 1an har 6kw som max avgiven effekt..Hur stort är ditt hus? 6kw borde räcka till 130-140 m2 om det är från 80tal och framåt eller äldre och tilläggsisolerat.
Men egentligen borde du väl byta till en modernare flvp med större kapcitet, att bygga om till 310P låter dumt. Det är en minst 15 år gammal modell med en kompressor som ett modellflygplan. Om du vill fortsätta med luftvärme så finns det nyare FLVP med vattenbatteri som värmer tilluften, dock brukar de bara ge "komfortvärme". Grundvärmen ska komma från radiatorer/golvvärme.
« Senast ändrad: 29 juli 2014, 18:57:15 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2014, 19:31:25 »
En annan sak, jag är inte Saida men jag gissar ditt hus är byggt 1990  är 169 m2 stort och du köpte det av en gubbe som hette Kenth..... haha :)  I tråden nedan kan du se hur han tänkte vid byte till en 200P. Sök på användare fasalt..
Jag skulle bli jättetacksam för lite tips!
Vår värmepanna har börjat läcka varmvatten, det är inga stora mängder och periodvis är den tät i flera dagar (den läcker uppe i tanken).
Det är ingen katastrof än även om jag förstår att det mycket snart kan bli…..
Värmepannan är en CTC Master 104 frånluftvärmepump, som jobbar tillsammans med en CTC LVA-1E för att värma upp huset med tillluft. Huset är byggt 1990, värmepumpen sattes in då. Det är ett enplanshus på 169 kvadrat.
Vi har elradiatorer i badrum, tvättstuga (där VP står) och gästtoa.
Det finns alltså ingen annan uppvärmning förutom tilluften från LVA-1E vilket jag inte tror är en så vanlig lösning.
I dagsläget har vi en årsförbrukning på ca 14000kwh (värme, hushållsel & varmvatten) vilket vi känner oss nöjda med, får väl dock betona att vi endast bott i huset i ett år och är medvetna om att det var en mild vinter.
Huset ligger i Skåne.
Detta system ger väl inte den bästa värmekomfort men årsförbrukningen känns bra med tanke på att det är ett relativt stort hus och 5 personer ingår i hushållet.
När vi nu står inför ett byte av värmepanna skulle jag gärna få lite tips på vad jag kan byta till då CTC inte har någon ersättare.
Har även funderat på att dra in vattenburet men känner att det nog inte är motiverat då årsförbrukningen på nuvarande system är lågt.
Mvh
Kenth
DUT -18C
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2014, 21:27:08 »
Jaså, han tog den billigaste offerten för han tänkte sälja kåken...
Det händer tyvärr lite då och då.  :(
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2014, 09:54:55 »
Först tycker jag att du borde kontrollera fläkten i LVA. Har också en LVA och har bytt fläkten en gång. Sparade den gamla och bytte lagerna så nästa gång detta händer så är det att byta fläkten till den gamla igen.
Kontrollera så att elpatronerna i LVA fungera. Det finns ett övertemp skydd i den. Man måste skruva bort plåtluckan till vänster om lysdioderna. Hos mig går första effektsteget till vid ca -5 grader.
Innegivaren för lågt ställd?
Edit
Det låter rätt mycket om lagerna är dåliga i fläkten.
Edit 2
Är 200 korrekt inkopplad till LVA? Se sidan 13 i Nibe montering och skötselanvisning.
« Senast ändrad: 30 juli 2014, 10:37:28 av 93turbo »
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
KristinaB
KristinaB
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2014, 13:45:24 »
Tack för alla bra svar och frågor! Jag bör nog nämna att jag inte alls är händig med elektriska apparater, och att jag inte vågar mej på att försöka skruva i dem. Sist jag provade råkade jag hälla en liiiten droppe vatten i en apparat som sedan aldrig ville fungera mer... Suck! Så att kontrollera och ev. byta fläkten i LVAn är något som jag får ha hit någon som gör. Vem är bäst att fråga om detta, den lokale elektrikern eller behövs det mer specialistkompetens?
Ahaha, HansMarten, nej du får nog gå tillbaks till Saida-skolan igen. Huset är visserligen byggt 1990, och ett Gullringshus precis som Kenths, men jag köpte det inte av Kenth, och det är endast 120m2 stort. Men bra försök!  tummenupp
Niben är korrekt inkopplad till LVAn, det var den inte från början, men jag fick hit elektrikern som fick klia sej i huvet och ringa Nibe ett par gånger, men sen fick han minsann rätt på det. Så allt ska vara frid och fröjd på den punkten.
Det här med att grundvärmen bör komma från golvvärme/radiatorer: det känns som ett fasligt projekt att smälla upp radiatorer överallt, och inte helt billigt. Skulle det fungera att sätta upp en luft-luft värmepump som komplement till den nuvarande lösningen, samt byta LVAn till Alig istället, eller är jag helt ute och cyklar?
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2014, 15:44:28 »
En LLVP är helt klart en bra lösning, det kanske räcker med detta.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2014, 16:59:38 »
Aha där ser man, ska slipa på mina siarkunskaper. Men jag gissar att han bor i samma område som du, men byggt ut sitt hus lite..
Du borde klara värma 120 m2 med 6 kw, ring upp till Tyfonfläkt på Berga, de kan garanterat fixa det. Fråga om timpris innan då de är kända för att ta bra betalt tyvärr, be dem också skicka någon som kan din fläkt eller iallafall läst bruksen. Ibland skickar de gubbar som vet mindre än en själv, och då är det inte riktig lönt....
Eller någon annan ventfirma Sydtotal numera Imtech är riktigt bra, vet inte om de jobbar så mycket mot privatpersoner dock.
DUT -18C
