Författare Ämne: Varmt på elementen och susar i dem trots högsommarvärme!  (läst 3798 gånger)
Utloggad Ulrika K
  • Antal inlägg: 6
Har återigen lite funderingar kring luft-värmepumpen. Upptäckte igår kväll att det susade rätt mycket i några element och nu på morgonen var det riktigt varmt på ett flertal element i huset. Detta tycker jag verkar konstigt då vi har årets värmebölja och innetempen är satt på 18 grader. Tycker att värmevattnet visar lite högt också, nyss var den på 44 grader. Vet att det kan bli "spillvatten" som gör att det blir varmt på det första elementet, och visst det är varmt, men det är även andra element som är riktigt varma. Det är ju såklart inte önskvärt när vi har 29 grader inne pga den varma sommaren. Luftat elementet har jag också gjort så det är inte därför de susar. Är det någon som har en idé vad det kan vara och om jag kan åtgärda det själv?
/Ulrika
Vad har du för värmekälla som värmer elementen?
Utloggad Ulrika K
  • Antal inlägg: 6
Sorry, råkade lägga in på fel forum. Har en luft/vatten-värmepump!!
Vilken modell?
