Författare Ämne: Tappa ur vatten ur äldre vattenburet radiatorsystem, hur?  (läst 8696 gånger)
Utloggad Briljander
  • Antal inlägg: 13
Jag skall tappa ur vattnet ur ett vattenburet radiatorsystem från -62 för att försöka byta ut en ventil och sätta dit en termostat som ej fungerar. Vet dock ej riktigt hur jag gör för att tappa ur det. Har testat mig fram men ej lyckats.
Har idag oljepanna som är lika gammal som huset (det var bättre förr, gamla grejjor fungerar :) ) som inom snar framtid skall bytas.
Förstår dock inte riktigt hur jag går tillväga för att tappa ur vattnet. Vilken kran är det som gäller?
Bifogar två bilder. En på pannan i helhet och den andra mer på kranarna.
Numrering:
1) Inkommande vatten
2) Kran som temporärt är kopplad till tvättmaskin.
3) Vred för att fylla på nytt vatten till radiatorerna
4) Mätare
Min tanke var att 2:an även kan användas för att tappa ur vatten. Men hur så ifall? Eller tänker jag helt galet?
SV: Tappa ur vatten ur äldre vattenburet radiatorsystem, hur?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2014, 13:53:54 »
Vart tar röret vid 3 vägen nånstans? 1, 2 och 4 är på inkommande tappvatten, så dom behöver du inte röra.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2014, 14:49:33 »
Det sitter en övertrycksventil där uppe, jag skulle tro att du kan tappa ur vatten där.
Annars bör det sitta nån ventil i golvnivå för att tappa ur värmesystemet.
Utloggad Briljander
  • Antal inlägg: 13
Tack för svar.
Det går ner i golvet igen men även tillbaka. Första elementet sitter precis på andra sidan väggen. Tror dock inte det är den kranen eftersom man fyller på med den?
Den du menar va? Menar du att jag ska tappa ur det genom spillröret? Hur får man det att börja flöda isåfall?
En ventil vid golvnivå var precis vad min far sade att jag skulle leta efter men någon sådan kan jag inte hitta tyvärr.
Har du tittat på pannan, det brukar sitta en avtappning nära golvet.
Utloggad Briljander
  • Antal inlägg: 13
Nu har jag legat på alla fyra och krupit runt. Detta enda jag hittar som verkar misstänkt som jag inte vet vad det e är denna mitt i centrum av bilden. Sitter ju en plugg på där och när jag känner på den så är den varm. Kan de vara den?
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2014, 17:23:50 »
Förmodligen. Prova...
Högst troligt, sätt på en slang så slipper du få vatten över hela golvet. Det borde gå att använda vanliga "gardena" anslutningar.
Utloggad Briljander
  • Antal inlägg: 13
Då tackar jag så mycket för snabb och bra hjälp!
Skall ta en liten slangstump och testa. Återkommer med resultat senare.
Jag har en precis likadan i mitt gamla värdesystem. Ta av hatten, gänga på en gardena koppling 1/2"? anslut slang till rensbrunnen om nödvändigt och vrid ett kvarts varv på ventilen (skiftnyckel om du saknar vredet), den är öppen när ett spår ovanpå är parallellt med utloppet.
« Senast ändrad: 28 juli 2014, 19:48:51 av bopakoster »
