Författare Ämne: Sharp AY-XP12ER vid -15 ?  (läst 2168 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 16 december 2005, 15:33:19 »
Hej.
Vet någon ungefär hur hög effekt Sharp AY-XP12ER är kapabel till vid -15 ?
Tack på förhand/Gano
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Sharp AY-XP12ER vid -15 ?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 20:33:45 »
 4 Kw (1800*ca2,2=3960) är nog inte långt från sanningen. Har ett COP på 2,1 vid -18 tror jag, men vet inte om det är med el utan avfrostning. Det borde vara mätat i en längre cyckel med avfrostning då det var SP som gjorde mätningarna åt råd&rön!
Min ger värme så in i h-vete iaf.                                        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 13:05:05 »
Enligt R&R så ger IVT:n 2,3kW och COP 2,2 vid -15.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 15:47:49 »
Mmmm.
IVT Nordic Inverter bygger på Sharp AY-XP09, mittenmodellen, helt riktigt. Storebror Sharp AY-XP12 borde vara lite kraftfullare. Frågan är väl bara hur mycket, tippar att det blir dött lopp mellan den och en Sanyo 123:a...
Avfrostning är ju alltid medräknat från SP:s tester. b00k
Om 09.an ger 2,3 kW så kanske 12:an ger nånstans 2,6-3,0 kW ? :o
Till Joakar:
Drar din maskin så mycket som 1800 W vid -15 ? Annars brukar väl pumparna styra ner förbrukningen vid mycket låga temperaturer ? Sc:,h Om den drar så mycket borde den ge väldigt mycket värme.
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2006, 16:46:31 »
Sharp 12ER ger ca 1 kW mer än 09ER vid - 7 C.
Häls
Tomas
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2006, 17:37:00 »
Jag har inte mätat vad den drar utan läst i databladet.
Den ger alltså ca 3,3Kw vid -18°C och det värmer jag hela mitt hus på, bra hus el pump bättre än snittet?
Idag har det varit -14°C i snitt och innetempen har som lägst på kallaste stället nere precis när avfrostningen är klar varit 20°C och uppe 1° kallare (när den gå är det ca 21,5 på kallaste stället). Jag är jättenöjd!                                          Joakar
